Ну - отсутствие жалоб совсем не означает что производственники будут против удешевления химии минимум раза в три-пять
То есть Вы, как дилер AGFA, обещаете удешевление фиолетового процесса при переходе от существующих фотополимерных пластин AGFA к Azura V? Или цена расходных при этом возрастет, и Вы о чем-то умолчали, а я не заметил о чем?
Я ни о чем не умолчал, а Вы все заметили :)
Кроме того, отсутствие проявляющей активной химии ведет еще и к стабилизации процесса формирования печатного элемента на пластине.
Ну... на Украине уже заколыхала :)
Правда пока местами...
Кстати, на слив серебросодержащей химии есть прецендент получения сертификата от соответствующих органов у нас в стране - после лабораторных исследований.
Чего мы так и не смогли добиться для термальной...
В Китае не так давно расстреляли большую шишку, которая давала разрешения на ядовитые лекарства. Ни в РФ ни в Украине о подобной практике не слышал - вот и сертифицируют хоть черта лысого.
Опять же не везде, не всегда и не у всех получается :+)
Заводские данные, например, на Скрин 8600 (по остальным моделям, кроме Ультимы, пропорциональность сохраняется):
- обычные процессные формы - 20 форм\час
- термал директ - 11 форм\час
т.е. ТД имеет производительность 55% от обычных плюс к этому лазеры включены на 100%, что снижает их ресурс..
На Амигу к сожалению данных не имею, но если цифра, что они на 30% быстрее обычных, не оспаривается, то утверждение, что они быстре ТД на 90% конечно преувеличено, но далеко не в разы.
С другой стороны, если взять тот же Скрин, то обычные формы и так светятся на нем на максимальной скорости. Значит Амига светится быстрее не может, просто мощность лазеров будет существенно снижена, что несомненно огромный плюс.
Таким образом думаецца, что для Скрина, Амига не на 90%, а только на 45% светится быстрей ТД, но плюс к этому существенно экономит ресурс лазеров.
От как интересно выходит. На CtP Kodak и GLV от Screen почему-то такого ломового (двухкратного) снижения производительности на ThermalDirect не происходит. А вот на волоконных Screen и их потомках - происходит.
И еще. 20 pph - конкретизируйте плиз - а для каких именно пластин эта скорость заявлена и на каком % мощности будут при этом работать лазеры 8600 ?
Сообщение от zoki68
"Жаль что у вас нет апельсина". А цифра "на 30% толще процессных" - еще как оспаривается. Равно как и "на 90% длиннее ThermalDirect" - тут подождем таки ответа Андрея (надеюсь, он "устриц ел"). А пока давайте Ваши дальнейшие выводы просто считать ну... спорными ибо они построены на спорных предположениях.
Удачи!
Разумовский Алексей,
Nissa
Последний раз редактировалось Alex_Nissa; 10.04.2008 в 23:05
Ну вот и попробуйте рассчитать самостоятельно. Причем в pph (скорость записи мало кого волнует, волнует производительность). Вы может припомните также, что чувствительность Амиги шибко сильно зависит от того, есть ли post-bake или нет. И то, что для FH и Squarespot/GLV головок цифры чувствительности пластин в расчет берутся разные (об этом факте знают далеко не все).
А кстати - поглядит простой полиграфист на эти ГОЛЫЕ цифры и подумает - "дааааа, поди втрое медленнее будет мой CtP на Azura/ThermalDirect по сравнению с высокочувствительными процессными". Вот она - победа маркетологов! А на практике выходит 20-50% (в pph). И конечно, на слабеньких термоголовках Screen падение максимальное. А на мощных Kodak (да и GLV, надеюсь тоже) - падение минимально.
Еще напомню, большая тройка упорно работает на продуктами беспроцесса и бесхимоза. Ибо перспективные они. Agfa первой заявила об каких-то улучшениях в этой сфере (проверим, надеюсь, хотя они про "улучшение именно на Screen" в основном говорят - что неудивительно ни разу), но это не значит, что у Kodak (и Fuji) улучшений нет и не предвидится.
