Добрый день!
Пакеты бумажные 30см(ш) х 40см(в) х 12см(г) , 4 + 4 (с двух сторон пакета),бумага 170 г/м меловка матовая,Картон для укрепления дна и ручек пакета по стандарту,Ламинирование 1 + 1 (с двух сторон пакета),люверсы серебро, верёвочный шнур белый для ручек,тираж - 500 шт
