Правила раздела:
2010 год выпуска.
Состояние идеальное, практически не пользовались.
В РФ аппарат не работал.
Электропривод, питание 380 В, педаль, напольное исполнение со столом, есть счетчик.
Система с быстрой сменой диаметра кольца (для этого нужно иметь в наличии комплекты для разных диаметров, макс. диаметр кольца в описании ссылка ниже.)
На машине установлена голова для установки колец 5 мм. (можно посмотреть на фото)
Для картона, бумаги, пластика, кожи, кожзаменителей, тканей.
+79217278935 (WhatsApp, Wiber, Telegram) vladimir@vp-print.ru
Фото: https://photos.app.goo.gl/pF1PXbOtIbu2vibB2
Видео: https://youtu.be/hjPJE_I3AyI
Описание на английском: https://www.hang.de/eyeletting-machi.../103-50-en-us/
Есть железка Т- образная в комплекте и пара направляющих из пластика, но куда пристраиваются эти девайсы я не нашел. Возможно работали по предварительно пробитым (просверленным в бумаге) отверстиям или вообще не работали на этой машине. Следов эксплуатации станка вообще не видно.
В описании на машину есть такой пункт, что отверстия должны быть предварительно пробиты, наверное это касается кожи, пластика поскольку там плотность материала значительная.
Из собственных тестов:
Можно предварительно не сверлить бумагу, ставит качественно люверсы и так. Например бумага с ламинатом хорошо идет, кольцом кружок вырубается ровно, без ошметков, скорость хорошая, машина мощная, пробивает без проблем бумаги любой плотности.
В некоторых случаях (зависит от материала), без предварительного сверления, часть бумаги после установки кольца остается на нем или на голове (пуансоне) машины, неудобно снимать с головы готовый лист, затем надо периодически убирать ошметки с головы машины, это может снижать скорость работы.
Как то так.
