500шт, 250*350*100мм, мел 200гр 1+0 синим пантоном, изображение одинаковое с двух сторон. мат ламин. % заливки 3-4%. лого и пара надписей. пикколо серебро. ручки витые 6мм синие, длиной 35-40см. укрепленные подручники и дно.
с доставкой в пределах МКАД.
Последний раз редактировалось novatech; 25.04.2018 в 01:06
Добрый день!
Стоимость-24900 руб.
