Здравствуйте!
Нужен пакет под коробочку
длина 30см, ширина 15, высота 20
Возможно есть у кого близки штамп
Пакет из дизайнерки черной
тиснение с двух сторон золотом
клише есть
10 шт
черная дизайнерская бумага у нас есть в остатках на складе,
штамп 300х300х150 мм.
либо 250х350х160 мм. (Ширина х Высота х Глубина),
при условии площади клише не более 15х15 см.
сделаем за 15 000 руб.
Типография "ГеоПресс", 8 (495) 788-74-73
м.Водный стадион
По вашим размерам 12000 руб, бумага Classy Covers чёрная, специально для пакетов. На выбор два варианта тиснения: полоска, или а-ля рогожка. На выбор ручки и люверсы: чёрные, золото. Укрепление дна и подручники
Если нужно удешевить - сделаем по готовым пакетам тиснением или шелкографией: крафт чёрный 320*420*140 мм, либо готовый пакет чёрный дизайнерская бумага, 300*400*150 мм. Фото по запросу
