Пакеты бумажные сперсонализацией с нанесением логотипа
Бумажный пакет 300*400*120 мм,
4+0,
200гр мелованная бумага глянцевая ламинация 30 микрон, 1+0
Люверсы, белые веревочные ручки 5мм, расстояние от начала пакета до люверсов - 2 см,
подложка картон на дно и ручки.
