Бумажные пакеты 50/100 штук на дизайнерской бумаге
Бумажные пакеты 50/100 штук на синей дизайнерской бумаге
Колор план 270 гр.(бумагу привезем)
25х35х9 (или 8) см, вертикальный, шнур толстый.
Тиснение лого белой фольгой с двух сторон одинаковое (5х10 см).
Сроки на работу - полторы недели, запуск в конце недели.
