Получили отпечатанный тираж.
Начали тиснить фольгой - не попадаем в приводные кресты.
Стали разбираться. Линейные размеры оттиска фольги в идеале, а вот картинка "поплыла".
Перемерили и выяснили, что печатный оттиск вместе с картоном дали усадку по ширине 700 мм на 2 мм!
Печать осуществлялась в два прогона. Отпечатали первый прогон, смыли машину и отпечатали вторые две краски.
кресты после второго прогона в нулях. Картон Браво 270 грамм.
Неужели такая большая усадка при такой плотности картона?
Какая причина и как избежать в будущем?
Тиснение полностью соответствует макету по линейным размерам.
Да и клише делаем не сами, а на стороне.
Вопрос в столь сильной деформации отпечатка относительно исходного макета...
При заказе клише нужно указывать компенсацию на температуру тиснения. Лучше посоветуйтесь с теми, кто вам делает клише - по идее они должны спрашивать. Там не картон усаживается, а клише расширяется от температуры.
Усадка картона не редкость поэтому при тиснении обычно используют пресс, на котором элементы клише можно подвинуть и закрепить с помощью болтов на новом месте. Да, вот такая плита с множеством резьбовых отверстий.
усадка картона это бывает очень часто.так же как и расширение и нарушение геометрии листа.
необходимо соблюдать климатические факторы в помещении, как минимум влажность и температуру.
при работе с картонами и гофрокартонами, влажность очень важная часть технологического процесса.
и не только подрядчик может быть виноват, а например поставщик подрядчика. Привез он ему пересушенный картон (теплый склад, возврат от другого покупателя и т.д.)- ну а подрядчик напечатал, да еще и в 2 прогона....
Юрий +79107905030 / www.unicopy.pro
Крошить в мелочь если не одно изделие на листе и так сработать тираж, эта беда особенно достает при работе с цифровой техникой. У каждой балалайке (кэнон, коника ...) своя термоусадка.. итог объемы и загрузка на тиснение и высечку вырастают в разы.
Спасибо!
Печатать за один прогон и смотрень чтоб влажность в помещении не менялась до окончательной стадии производства! Проверять размеры по пленке с которой клеше делали!
