Цветность 4+0 (обе стороны одинаковые),
Бумага мелованная матовая 250 гр,
Матовая ламинация 1+0,
Усиленное дно и подручники,
Люверсы серебряные,
Ручка - шнур диаметром 5-6 мм.
Люверсы серебряные,
