Подарочные пакеты, премиального класса, плотность бумаги , 400 гр/м2, матовая ламинация с выборочным уф лаком, ручка, цвет по пантону . Размер 300Х400Х120 мм
Тираж: 200 шт.
400 гр ??? Лопнет --100%.
Ручки по пантоны ?? Есть 30 цветов шнура 5 и 6 мм Выберете.
А Ваш цвет по пантону никто красить не будет - тираж мелкий и в этом году производители шнура просто .... :
Слов нет.
Срок 10 рабочих дней.
К 24 декабря - за 30 Тыс р.
Собираем от 15 Тыс бумажных пакетов в сутки.
Берем срочные заказы на пакеты 2 суток и их сборку -1 сутки
