06.02.2018, 16:53
SSK2 плата для HEIDELBERG
Продаю плату SSK2 HDM № 00.785.0742/01 используется в SPEEDMASTER SM52,SM74,CD72,SM102,CD102. Использовалась в одном из сервис-центров для диагностики.
11.04.2019, 23:37
Оставил благодарностей: 16
Поблагодарили 24 раз(а) за 11 сообщений
Добрый день!
Продали? А то мы ищем)
55 секций Heidelberg,лист и роль,постпечать,склад в Москве
12.04.2019, 08:38
Оставил благодарностей: 18
У меня, по моему, где то была, свяжитесь, если интересно.
12.04.2019, 10:29
ИНН: 781705234306
Оставил благодарностей: 33
А может отремонтировать?
12.04.2019, 11:12
Поменяйте микрухи, которые стоят на радиаторе, скорее всего проблема засора в них.
А вычислить какая, нужен только тестер. Ну а если паяльник держать не умеем, сложнее.
12.04.2019, 12:50
ИНН: 781705234306
Интересно, там на радиаторах TDA1552?
Если УНЧ-шки серии TDA15**, то в первую очередь электролиты все поснимать..
12.04.2019, 13:17
Это собственно драйверы двигателей, а электролиты? Возможно, они сглаживают пульсации питания, заодно можно и керамику, то же самое. Ну а дальше швах! мозговую часть платы???
12.04.2019, 13:46
Драйвер поменяли. Сейчас проблема в управляющих микросхемах. А они - чисто Гейделевские... где их взять?
12.04.2019, 18:43
ИНН: 781705234306
Чисто гейделевские - это какие? маркировочка там, и всё такое...
А то SN75466N какие-нибудь тоже, кроме Гейделя, мало где используются, а у нас они есть
12.04.2019, 21:44
ic-nc ZM13C
781.3300
Буду благодарен за помощь!
12.04.2019, 22:08
ИНН: 781705234306
Сообщение от
Игорь Т.
ic-nc ZM13C
781.3300
Фотку бы.. а то в письменном виде не очень понятна маркировка
вроде разглядел на фото внизу поста... IC - это производитель NC ZM13C ... ну судя по производителю - IC-NC называется микруха..
Последний раз редактировалось Varianty; 12.04.2019 в 22:20
12.04.2019, 22:27
12.04.2019, 22:38
ИНН: 781705234306
Сообщение от
Игорь Т.
Напишите им и фотку эту приложите (а можно кусочек от фото в начале этой темы - там лучше видно что Ай-Си это логотип):
https://www.ichaus.de/support
На самом сайте у них ничего нет по такой маркировке, скорее всего на заказ делалось(ется) для Гейдельберга, но может повезёт.. ну или даташит попросите, можно попробовать её заменить аналогами...
Ну, это если вы конкретно уверены, что это она во всем виновата.. ещё раз - заменили вы драйвер, это хорошо, но керамику и электролиты стоило бы тоже поменять..
12.04.2019, 22:53
ИНН: 781705234306
Просто для информации:
1. Новая плата SSK - 200-300 тыс. р.
2. Б.у. плата для донорства - 50-100 т.р.
3. Микросхема - неизвестно, но скорее всего дикие сроки поставки..
Если на 100% уверены, что дело в микросхеме, то можно заморочиться, на мой взгляд, только если времени навалом..
но если нет или сроки поджимают - я бы выбрал другой вариант..
Если не уверены, что эта микросхема виновата - меняйте хоть всю обвязку её (те компоненты, что доступны).. и дальше смотрите...
12.04.2019, 23:10
ИНН: 781705234306
И вообще у них в этом корпусе только две позиции:
https://www.ichaus.de/upload/pdf/Jrx_a1es.pdf
и еще iC-VRV
(драйверы ключей верхнего и нижнего плеча)
Если они хотя бы ответят, что это оно - уже можно подобрать аналог по идее..
