квартальный календарь со станд. блоками Формат: формат верхнего постера - 297х210 мм
первая и вторая подложки 297х155 мм (эти подложки должны быть впритык друг к другу!!!)
третья подложка - 297х210 мм
3 блока по 12 листов, размер каждого блока - 297х145 мм
Красочность: подложки и постер 4+0; блок
Материал: Подложки - 2 односторонних картона 270 кашируются между собой
блок - бумага мелованная 90 г – стандартный Полимат https://www.polimat.ru/catalog/calen...yy_3_sp_emd_1/
Навивки и пикало – белый, курсор-синий – круглый
Тираж 2750 шт
настольный календарь (домик)
90 мат / 300 гр 1-ст картон
формат вертикальный – 146 мм х 210
подвесной блок из 12 листов форматом 170х110мм
1-ст. картон 300 гр - подложки
90 гр меловка мат. - блок
Печать 4+0 везде
формат блока 170х110мм
Навивка белая
блоки стандартные, из коллекции полимата https://www.polimat.ru/catalog/calen...yy_1_sp_emd_1/
приклейка скотча для основы
Тираж 1500 шт
ответ в почту viktorpol@mail.ru
