Пена в холодильнике RYOBI 524 - Принт-форум - полиграфическая продукция, сувениры, наружная реклама.
Старый 03.06.2019, 16:59
Аватар для Арт-полиграфия
Арт-полиграфия Арт-полиграфия вне форума
Оставил благодарностей: 26
Поблагодарили 43 раз(а) за 41 сообщений
Рейтинг мнений: 264
Арт-полиграфия с репутацией > 50 Арт-полиграфия с репутацией > 50
Доброго времени.
Купил машину печатную, первым делом помыл увлажнение, поставили новый фильтр.
Но теперь в холодильнике все время пена.
Нужен совет, либо выезд человека, который в этом разбирается.
Офсетная печать А2, А3. Переплет 7БЦ. Широкоформатная/интерьерная печать, UV печать с белилами. Ламинация, накатка, фрезеровка.
info@art-poligrafy.ru, +7(499)343-77-55
Старый 03.06.2019, 18:02
Megahitech Megahitech вне форума
Оставил благодарностей: 6
Поблагодарили 16 раз(а) за 13 сообщений
Рейтинг мнений: 87
Megahitech заработал небольшую положительную репутацию среди участников
У нас после промывки увлажнения пена буквально лезла из холодильника.... отлично помогает пеногаситель.
zakaz@startprint62.ru (4912)98-24-55, 51-09-21
Старый 03.06.2019, 18:08
PMU PMU вне форума
ИНН: 5402020800
Оставил благодарностей: 14
Поблагодарили 57 раз(а) за 42 сообщений
Рейтинг мнений: 67
PMU с репутацией > 50
Проблема с пенением увлажняющего раствора может возникать по нескольким причинам:
1. Загрязнение в шлангах увлажняющей системы. Краска, попавшая в увлажняющую систему, откладывается внутри шлангов, что приводит к уменьшению диаметра сечения шланга, а следовательно к увеличению скорости течения увлажнения, а как следствия к пенению. Такое загрязнения удаляется специальными смывками (например Техническое описание здесь ) Вы такие использовали?
2. Использование добавок увлажнения с высоким содержанием поверхносто активных веществ. (ПАВ). Обычно используются с концентратах увлажнения для уменьшения процента добавления изопропилового спирта. Какую добавку используете и сколько её добавляете?
3. Загрязнение (не достаточно очистка) изопропилового спирта или его высокий процент добавления. А сколько добавляете?
4. Проблемы с дозированием концентрата увлажнения и изопропилового спирта.
В ряде случаев, можно использовать антивспениватель, добавка в увлажняющий раствор, препятствующая образованию пены. Техническое описание здесь
Эти пользователи сказали спасибо PMU за это сообщение:
koshaki (30.07.2019), Megahitech (03.06.2019), Sanya (27.06.2019), ПромРемонт (05.06.2019)
Старый 03.06.2019, 18:18
texnolog texnolog вне форума
ИНН: 774306585750
Оставил благодарностей: 323
Рейтинг мнений: 496
Меняйте добавку.
Эти пользователи сказали спасибо texnolog за это сообщение:
=Smit= (04.06.2019), ПромРемонт (05.06.2019)
Старый 05.06.2019, 17:55
Рейтинг мнений: 264
Меняйте добавку.
Добавка устраивает, работали на ней раньше на другой машине.
Это не мои понты, что Вы дали совет, а я его не принимаю, а как аргумент, что раньше я на ней работал.
Старый 05.06.2019, 18:11
Рейтинг мнений: 264
Сообщение от PMU Посмотреть сообщение
Спасибо, обмозгую насчет промывки.
Спирт покупаю хорошего (я так думаю) качества, добавляем 11-12%.
Добавку использую Fount Max 30.11
Старый 05.06.2019, 20:55
ИНН: 774306585750
Рейтинг мнений: 496
Сообщение от Арт-полиграфия Посмотреть сообщение
на другой машине.
Это ключевая фраза.
Можно привести целый комплекс мер, но систему вы промыли...
Есть еще вероятность, что плохо потом промыли систему от смывки. Попробуйте пару раз слить и погонять с водой. Еще могут быть приёмные мешки. Их надо снимать и мыть вручную.
PMU (06.06.2019)
  #8
Старый 06.06.2019, 06:38
PMU PMU вне форума
ИНН: 5402020800
Рейтинг мнений: 67
Качество спирта можно проверить следующем образом.
Разведите в лабораторных условиях увлажнение (например на 1 л. воды добавляете количество концентрата увлажнения которое Вы используете)
Измерьте рН раствора.
Добавьте 11-12 % спирта и снова измерьте рН.
рН добавки со спиртом должен быть выше на 0.1. Тогда спирт нормальный. Если выше то спирт не очень хорошо очищен. Можно конечно померить рН самого спирта, и если он выше 8, то скорее всего в нем содержаться ацетоновые примеси. В этом случае желательно попробовать спирт от другого поставщика.
С увлажняющей добавкой, указанной Вами не знаком и по названию не нашел в интернете. Если не сложно укажите названия производителя.
Если пена не попадает в увлажняющее корыто, а затем на пробельные элементы печатную формы, загрязняя их, то она практически не влияет на качество печати. Поэтому в этом случае, до профилактики, достаточно будет добавить антивспениватель. Но увлажняющую систему обязательно нужно промывать....
Karinas (06.06.2019), Арт-полиграфия (14.06.2019)
  #9
Старый 06.06.2019, 16:52
Аватар для vpprint
vpprint vpprint вне форума
Поблагодарили 44 раз(а) за 28 сообщений
Рейтинг мнений: 74
vpprint Имеет хорошую репутацию среди участников Форума vpprint Имеет хорошую репутацию среди участников Форума vpprint Имеет хорошую репутацию среди участников Форума
Пена
Все решается просто. Где покупаете краску и добавки в увлажнение? И где покупали промывку в систему? Если вам это продала "правильная" контора, значит в этой самой правильной конторе есть технолог, который должен разобраться в чем проблема и помочь решить эту самую проблему, причем безвозмездно, это их хлеб.
У нас кстати Ryobi 524H, краску и прочие добавки берем в Октопринте ( не рекламирую, а просто констатирую факт). Антон технолог ни разу не отказал в консультации по химии, более того периодически парни приезжают за свои деньги или так скажем за деньги фирмы, на месте проверяют воду, жидкость в системе увлажнения, корректируют если надо, дают рекомендации.
То же самое в отношении УФ лака, резины офсетной, смесевых красок и прочих девайсов.
Так же абсолютно безвозмездно, прямо у печатной машины инструктируют и учат печатника как правильно проверить, как пользоваться приборами для контроля качества.
ЁлкиФутболки. +79217278935 (WhatsApp,Viber).
Старый 07.06.2019, 21:03
Андрей 83 Андрей 83 вне форума
Оставил благодарностей: 19
Поблагодарили 13 раз(а) за 10 сообщений
Андрей 83 заработал небольшую положительную репутацию среди участников
Сильно бьющая струя, либо где то сосет воздух....
Вчера буквально кончился спирт в канистре и залип клапан в дозаторе спирта, получилось непрерывно поступал воздух из за этого пена в баке. Как только привел в норму дозатор сразу пена пропала.
Последний раз редактировалось Андрей 83; 07.06.2019 в 21:07
Эти пользователи сказали спасибо Андрей 83 за это сообщение:
PMU (08.06.2019), Sanya (27.06.2019), texnolog (08.06.2019)
  #11
Старый 08.06.2019, 09:57
Много раз видел на форумах подобные темы, помыл систему и пошла пена, это однотипные системы увлажнения и одни и те же ошибки у людей. Не так сделал перепутал шланги что то не правильно собрал.........
Старый 14.06.2019, 14:12
Рейтинг мнений: 264
Сообщение от vpprint Посмотреть сообщение
Химию беру в Яме, промывку брал в Хорсе.
Работаю с технологами Яма. Внятный ответ по пене не дали, отправили искать знатока по холодильникам.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:25.
