ПАКЕТ. Формат: 35х35х12 см
________________________________________
ПАКЕТ.
Формат: 45х35х15 см
варианты:
1. черный эфалин + печать белого логотипа с двух сторон/ белый эфалин + печать черного логотипа с двух сторон
2. Черная запечатка с вывороткой, бумага 170 грамм + вывортка (логотип), матовая ламинация/ Печать черного лого на бумаге, бумага 170 грамм + вывортка (логотип), матовая ламинация. (можно шелкографией сделать, с двух сторон)
Люверсы: серебро
Ручки: шнур черный 6 мм
Тираж 100/200 штук
6949563@mail.ru 89166949563 Михаил
