Пакеты 300х400х100 мм, меловка 170 г/м2, 4+0, 1200 шт.
Здравствуйте. Надо сделать пакеты 300х400х100 мм, меловка 170 г/м2, 4+0, изображение на двух сторонах одинаковое, матовая ламинация 1+0, ручки веревочные белые, люверсы серебро, дно и ручки усиленные. Тираж 1200 шт. Нужна стоимость и срок изготовления. Спасибо.
Богдан www.gloriart.ru +79255458216 masterbo@bk.ru
