Пакет бумажный с логотипом Требования к конструкции:
Наличие укрепленного дна
Наличие вставок под ручки для прочности крепления ручек (материал: картон)
Крепление ручек типа пиколло.
Печать: полноцветная.
Ламинация: матовая, не менее 27- не более 32 мкм
Требования к размерам:
Размер пакета:
Высота: не менее 390 мм, не более 400 мм
Ширина: 320 мм ± 1мм
Глубина: 120 мм ± 1 мм
Размер ручек:
30 см ± 1мм
Материал ручек:
веревочные упрочненные, цвет синий, согласно пантону в логотипе.
Требования к материалу пакета:
Бумага мелованная, глянцевая, плотностью не менее 210 г/м2.
4+0
2000шт
Пакет бумажный с логотипом Наличие укрепленного дна
Размер пакета:
Высота: не менее 345 мм, не более 350 мм
Ширина: 250 мм ± 1мм
Глубина: 150 мм ± 1 мм
Размер ручек:
25 см ± 1мм
Материал ручек:
4+0
1000шт
Размер пакета:
Высота: не менее 300 мм, не более 310 мм
Ширина: 200 мм ± 1мм
Размер ручек:
25 см ± 1мм
Материал ручек:
4+0
1000шт
С Уважением,*Анастасия Жордочкина
REMARK|Design and Production
Последний раз редактировалось АнастасиЯ!; 22.10.2020 в 18:00
Причина: кол-во
54 руб штука с одинаковым изображением с двух сторон
57 руб руб ---- с разным
2)
56 руб штука с одинаковым
62 руб с разным
3)
39 руб штука с любым изображением так как пакет с 1А2 листа.
Это цены с шнуром 5 мм и цвета Подберем близкие к вашему пантону. ( Красить точно в ваш пантон такое малое кол во производитель шнура , вряд ли станет.)
