1. Пакет малый
- Формат – 220 х 297 х 9,
- Бумага дизайнерская эфалин тонкий лен, черная. Пакет должен выдерживать продукцию в стеклянных и жестяных банках,
- Печать c двух сторон снаружи 1+0 шелкография (золото стандартное) или тиснение золотой фольгой (4 клише будет нужно). Просьба рассчитать в двух вариантах.
- Дно из меловки с печатью черным, приклеено к картонке,
- Люверсы золото,
- Шнур тонкий 5мм стандартной длины черного цвета,
- Подручник укреплен картоном,
- Тираж – 10 000 шт. Макетов пока нет.
Упаковка в гофрокороба (кол-во штук в коробке по усмотрению Исполнителя)
2. Пакет большой
- Формат – 300 х 400 х 12
- Печать 1+0 c двух сторон снаружи шелкография (золото стандартное) или тиснение фольгой (4 клише будет нужно). Просьба рассчитать в двух вариантах.
- Люверсы золото,
- Шнур тонкий 5 мм стандартной длины черного цвета,
С уважением, Наталья
Последний раз редактировалось Natka87; 18.11.2019 в 23:54
