Добрый день! Ищу подрядчика для печати картонных этикеток размер 4 на 10 см. Цвет этикеток черный. Оптимально, если картон изначально черный, а не крашеный! Очень важно, чтобы он не красил вещи.
Картон должен быть толстый (толщина 1-2мм),
1.со слепым тиснением или 2. тиснением серебряной фольгой. (возможно называется калибровка).
По общему интересует оптимальный тираж
Макет есть.
Макет есть.
черный картон, крашеный в массе, это дизбумага, обычно разве что стоимость за лист А1 формата от 100 до 500 рублей
Если нужен 1-2 мм - то all black возможно 1,25 мм - сама бумага 500 р лист
далее еще кроме тиснения (тиснение - приладка 1500 и 5 р удар), понимать бы, пробивка там есть наверное? какой диаметр дырки?
А то наверное это надо лучше вырубать.
условно с листа с учетом приладок и брака 150 штук
2250 тиснение, 2000 клише если простое изображение не требующее латуни, 2000 если резка и сверление (или мелкий штамп на 4000 и вырубка 1500 - что скорее и надежнее). Ну и лист с доставкой 1000 р.
= 10750
+1000 р и выйдет 200 штук( 2 листа, тиснение и вырубка на 200 а не на 150 шт) = 11 750 если 200
С фольгой или без, в рамках этого количества, одинаково.
