Раздел для продажи и обмена мелкого и недорогого оборудования. Только для типографий и РА. Объявления агентов, дилеров и продавцов оборудования жестко модерируются.
Публиковать объявления могут участники, имеющие статус "Полиграфист" или "Продавец оборудования". Для включения в эту группу необходимо корректно заполнить свой профиль здесь и подав заявку на включение в группу.
Правила раздела:
Клеемазательная машина FJ - 1.1 . Настольная. Цена 24 000 рублей
Двусторонняя клеенаносящая машина для холодных клеев.
Ширина валов 32 см.
Предназначена для работы с листовыми материалами толщиной от 100 г/м 2 до толщины 1 мм ( от офисной бумаги до переплетного картона ) - для двустороннего нанесения.
Возможно нанесение клея на 1,5 мм картон невысокой плотности.
Скорость работы - до 150 листов А3 в час.
Комплектуется отдельным силовым блоком с регулировкой скорости, который работает от сети 220 вольт .
Рабочее напряжение двигателя 12 вольт/24 вольт ( в зависимости от комплектации ).
Пусковой момент 6 Н*м - 7 Н*м ( в зависимости от установленного двигателя )
В КОМПЛЕКТЕ МОДУЛЬ для нанесения клея на листы с одной стороны, который легко закрепляется на блок клеемазки двумя струбцинами ( в комплекте ) либо резьбовым " барашком " ( модификации происходят постоянно )
( При нанесении клея с одной стороны на мягкие материалы - есть ограничения - обращайтесь за консультациями и рекомендациями )
Клеемазка имеет двунаправленное движение через позицию " СТОП" что позволяет мгновенно остановить клеемазку - например, в случае замятия материала в валах.
Также двунаправленное движение валов позволяет поочередно наносить клей либо с одной, либо с двух сторон , например, при намазывании корешка и сторонок.
Абсолютно точное нанесение клея на обе стороны листа одновременно обеспечивается конструкцией клеенаносящих валов - без пропусков и проплешин.
Толщина клеевого слоя регулируется винтовыми прижимами валов с помощью крестовой отвертки.
Объем клеевой ванны 2,5 литра , что позволяет нанести клей на 100 листов формата А4 без добавления клея.
Конструкция позволяет промывать клеевую ванну и валы, не разбирая машину - достаточно отсоеденить блок с клеемазкой от силового блока.
Вес клеемазательного блока около 7 килограммов.
Размер 46х20х25 см - СУПЕРКОМПАКТНЫЙ !
Время обслуживания клеемазки после окончания работы всего 10 минут.
В процессе работы возможен простой оборудования с ГАРАНТИРОВАННЫМ НЕ ЗАСЫХАНИЕМ КЛЕЯ в течение часа. Достаточно запустить минимальную скорость вращения валов.
Рекомендованное время работы без перерыва 2-3 часа.
Последний раз редактировалось Дмитрий Семашкевич; 11.07.2019 в 23:35
Причина: забыл написать цену
