Добрый день!
Я Представляю обойную компанию A.S. Creation
Мы ищем компанию для следующего:
- Печать обложек обойных каталогов
- Печать интерьерных вставок обойных каталогов
- Нарезка Предоставленных рулонов
- Проштамповка нарезанных рулонов
- Вставка нарезанных и проштампованных рулонов с интерьерными вставками в каталог
Вариации каталогов:
вариант 1:
Цельная обложка полноцвет
Размер задней стороны ширина 450 мм х 410 мм высота
ширина боковины: 200 мм
ширина передней части 50мм
Спереди прозрачная пленка
Люверсы, ручка, гвозди
Вариант 2:
Размер задней стороны ширина 450ммх410мм
ширина боковины 200мм
размер передней части 450х410мм
Вариант 3:
Пропечатанная задняя строна 450х410
Боковина - нет
Пленка прозрачная 450х410
гвозди
Сбоку все прикрывает самоклейка с пропечатанным лого 11 см 5+1+5
Объем каталогов на 1 коллекцию 500-720
Средний объем - 10 коллекций в год.
По ценам:
- Сколько будет стоить сама обложка с ручкой, гвоздями, люверсами (пленкой)
- Сколько будет стоить 1 интерьерная вставка двусторонняя 45х41см
- какова стоимость сборки 1го каталога с НДС
P.S. если ваша компания не можеи нарезать и собирать каталоги, а только делать обложку, пришлите пожалуйста предложения тоже
позвоните 89653260131 Эля, у нас есть все для производства под ключ данных папок, печатное оборудование, кашировка, тигель и прочее. Имеется большой опыт по подобным заказам
Готовы обсудить эту работу, если она реальна.
есть некоторые вопросы, которые пишу здесь.
Количество страниц (видов обоев) в каталоге? И применая толщина каждой
страницы ( усредненная толщина)
Отсюда будет понятна примерная толщина каталога.
Вопрос по варианту 3: что такое "Сбоку все прикрывает самоклейка с
пропечатанным лого 11 см 5+1+5"?
Правильно ли понимаем, что есть запечатанный лист картона (плотность
как у коробок под чай или более плотный с оклейкой?) , на него кладем блок обоев с просверленными
отверстиями, далее идет прозрачная пленка тоже с отверстиями и всё это
скрепляется винтами? А куда приклеиваем самоклейку на пленку по
середине или с краю? Или ...?
Важный вопрос: в каком виде поставляются обои?
Как продаются в магазинах (10 метров)или в рулонах бОльшего диаметра?
Наше оборудование для резки и перемотки обоев может работать с шириной
не более 1,4 метра и весом не более 40 кг. Для того, чтобы обои не
скручивались , необходимо перемотать рулон наоборот.
Тогда после резки листы ровные.
если Вам это интересно - пишите все точно на почту mail@moscow-puzzle.ru или звоните 8 925 518 54 58
Сергей Алексеевич
