Существует ли плагин к Acrobat-у, с помощью которого можно «наложить» один многостраничный PDF-файл на другой? Поясню на конкретном примере. Есть книга, например, 160 стр. А5. Делаем для нее спуск полос на А3. Получаем, 40 стр. А3. Имеем заготовленный PDF-файл с разметкой (сигнатурой) 40 стр. А3. Нужно эту сигнатуру наложить на спусковой макет. Как это сделать?
Оригинал принадлежит Typesetter quite imposing plus может в качестве подложки для спуска использовать другой готовый пдф. как раз ваш случай
Да, я знаю. Но в нем, насколько я понял, нужно все делать вручную постранично. Нельзя сразу подложить, например, 100 страниц сигнатуры под 100 страниц спусков. Или я не совсем разобрался в этом плагине?
можно через фальшивый спуск n-up pages с одной страницей на листе. короче, документацию посмотрите.
Спасибо! Действительно работает в этом режиме! Т.е. подложка может быть многостраничной. В документации как раз об этом ни слова. Просто файл-background, почему-то сразу думается, что это одностраничный файл. Хороший плагин - делает больше, чем от него ожидаешь!
