Крафт пакеты.
Нужно положить изделие 475 х 296 х 70мм и 365х230х51 мм ( если есть готовые штампы .. рассмотрим предложения)
Планшет вес 4 кг
Нанесение 1+0 ( черный( лого, не плашках)
Посчитать: белый и бурый крафт
Печать с одной стороны (чёрный)
Макет можно один на два вида пакета ( это по печати)
И можно рассчитать два вида ручек 1.бумажные 2.веревочные
Тиражи 2x500 /2x1000/2x3000 штук
Крафт пакет бурый 45х35х15 с кручеными ручками с печатью при тираже 2х500 штук - 31,72 рубль/штука
Крафт пакет бурый 45х35х15 с кручеными ручками с печатью при тираже 2х1000 штук - 25,89 рублей/штука
Крафт пакет бурый 45х35х15 с кручеными ручками с печатью при тираже 2х3000 штук - 25,16 рублей/штука
Крафт пакет белый 42,5х32х13 с кручеными ручками с печатью при тираже 2х500 штук - 56,47 рублей/штука
Крафт пакет белый 42,5х32х13 с кручеными ручками с печатью при тираже 2х1000 штук - 50,64 рублей/штука
Крафт пакет белый 42,5х32х13 с кручеными ручками с печатью при тираже 2х3000 штук - 49,91 рублей/штука
Крафт пакет бурый 35х28х15 с кручеными ручками с печатью при тираже 2х500 штук - 30,32 рублей/штука
Крафт пакет бурый 35х28х15 с кручеными ручками с печатью при тираже 2х1000 штук - 24,49 рубля/штука
Крафт пакет бурый 35х28х15 с кручеными ручками с печатью при тираже 2х3000 штук - 23,76 рубля/штука
Крафт пакет белый 34,5х26х11 с кручеными ручками с печатью при тираже 2х500 штук - 48 рублей/штука
Крафт пакет белый 34,5х26х11 с кручеными ручками с печатью при тираже 2х1000 штук - 42,17 рубля/штука
Крафт пакет белый 34,5х26х11 с кручеными ручками с печатью при тираже 2х3000 штук - 41,46 рубль/штука
Крафт пакет бурый 45х35х15 с плоскими ручками с печатью при тираже 2х500 штук - 38,02 рублей/штука
Крафт пакет бурый 45х35х15 с плоскими ручками с печатью при тираже 2х1000 штук - 32,19 рубля/штука
Крафт пакет бурый 45х35х15 с плоскими ручками с печатью при тираже 2х3000 штук - 31,46 рубль/штука
Крафт пакет белый 43х32х17 с плоскими ручками с печатью при тираже 2х500 штук - 34,52 рубля/штука
Крафт пакет белый 43х32х17 с плоскими ручками с печатью при тираже 2х1000 штук - 28,69 рублей/штука
Крафт пакет белый 43х32х17 с плоскими ручками с печатью при тираже 2х3000 штук - 27,96 рублей/штука
Крафт пакет бурый 35х26х15 с плоскими ручками с печатью при тираже 2х500 штук - 31,3 рубль/штука
Крафт пакет бурый 35х26х15 с плоскими ручками с печатью при тираже 2х1000 штук - 25,47 рублей/штука
Крафт пакет бурый 35х26х15 с плоскими ручками с печатью при тираже 2х3000 штук - 24,74 рубля/штука
Крафт пакет белый 35х26х15 с плоскими ручками с печатью при тираже 2х500 штук - 33,12 рубля/штука
Крафт пакет белый 35х26х15 с плоскими ручками с печатью при тираже 2х1000 штук - 27,29 рублей/штука
Крафт пакет белый 35х26х15 с плоскими ручками с печатью при тираже 2х3000 штук - 26,56 рублей/штука
