Крафт пакет бумажный 32х32х18 коричневый с плоскими ручками в один цвет с одной стороны.
Крафт пакет бумажный 48х44,5х18 коричневый с плоскими ручками в один цвет с одной стороны.
Рассчитайте минимальные заказы для обоих. Спасибо.
32*20*37 300 штук - 1+0 - 10 000 c плоской
48*12*45 только с крученой - 8000
