Horizon mc80 нестабильность подачи - Принт-форум - полиграфическая продукция, сувениры, наружная реклама.
Старый 10.08.2019, 20:11
Dedoff Dedoff вне форума
Dedoff заработал небольшую положительную репутацию среди участников
Exclamation Horizon mc80 нестабильность подачи
Здравствуйте, друзья =)
Проблема такая - предоставили в мое распоряжение (позавчера, никогда прежде не работал на постпечати) 2 (две) башни МС80 в весьма плачевном состоянии. Из работ: заменил присоски, щетки-делители, все вычистил/выдул/отмыл, отладил электрику, кое-какие запчасти приедут через 2-3 недели. Стоит задача подборки каталога на 6 А3, а я не могу настроить хотя бы мало-мальски стабильную подачу листов. То не берет совсем, то двойной, при одних и тех же настройках. За 12 часов смены победить это чудовище не смог. Кто работал или работает на этой машине - расскажите как боретесь с такими ситуациями. Бумага А3, 80 гр офсет, заливка 100% оттиска, 4+4, смесь до 260%. За дельный рабочий совет, с меня пятничная доза Вашего любимого напитка. Сроки сдачи ппц горят.
Можете писать прям в вацап +79135016894.
Спасибо.
Старый 10.08.2019, 22:55
Аватар для zoki68
zoki68 zoki68 вне форума
Оставил благодарностей: 50
Рейтинг мнений: 390
Альбомов(фоток): 1(1)
Машинка неплохая, но с годами, что то разрегулируется, лопается пластик и резинки, ломаются пружинки. Что бы более-менее нормально работала надо хорошо настроить цикл работы присосок, проверить, что их кронштейны не провернулись на оси, выставить правильно поддерживающию кулачки. Тут всего этого не объяснить, но если тихонько крутить машину и внимательно смотреть глазками на то, что и как там движется, то разобраться самостоятельно несложно. Ну и несколько картинок в помощь.
ID:	157766   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	157767   Нажмите на изображение для увеличения
zoki68@mail.ru
+7-903-791-9054
Старый 11.08.2019, 00:00
Спасибо, буду утром разбираться.
А есть целиком эта мурзилка? И что за элементы обведены красным на изображении?
Старый 11.08.2019, 09:18
Аватар для zoki68
Рейтинг мнений: 390
Сообщение от Dedoff Посмотреть сообщение
Красным обведены кулачки поддерживающие лист. Часто лопаются или проворачиваются на оси и вместо помощи мешают. Просто проверьте, что они есть и все в одном направлении выставлены. А мурзилки сюда не лезут, лимит 100К
zoki68@mail.ru
+7-903-791-9054
Старый 11.08.2019, 12:50
Кулачки проверил - все на месте.
Клапаны тоже поправил - зазоры были только на двух , на всякий случай, в качестве пробы полностью перестроил 3 лотка - ситуация не изменилась от слова совсем. 2-3 раза отрабатывает, потом 2-3 раза даже не пытается поднять лист, а потом сразу начинает по 5-7 листов подавать. По мануалу 4 упора (у присосок которые) должны быть только в крайних положениях, либо вверх, либо вниз, но их открывание/закрывание никак на результат не влияет. На меня напало отчаяние.
Можете словами описать порядок регулировки ?
К примеру:
1) закручиванием упоры у присосок вниз до конца
2) откручиваем упор общей настройки
3) при поднятом лотке кнопкой толчка опускаем клапаны к листу
Результат должен быть примерно такой-то
И есть ли у Вас вацап или вайбер? Я готов заплатить за консультации, потому что живу, пардон, в ж...е мира, привезти сюда спеца просто не представляется возможным.
Старый 11.08.2019, 13:54
Аватар для zoki68
Рейтинг мнений: 390
Я к сожалению уже лет 7 не занимаюсь этой техникой и не помню на память всю процедуру настройки.
Но на вскидку, если у вас не поднимает лист, то проблема возможно в недоходе присосок к листу или слабом вакууме. Хотя то, что потом берет несколько наводит на мысль, что вы подбираете офсетную бумагу и проблема не в машине, а в банальной статике. Если это действительно офсет и бумага сухая, то выход один - климатизировать и заземлять все что можно. Попробуйте в качестве эксперимента взять полоску ткани, намочите и отожмите ее. Положите ее сверху листов а руками держите второй конец прижимая его к металлу верхней секции. И запустите подбор.
zoki68@mail.ru
+7-903-791-9054
Старый 11.08.2019, 16:53
Заземления у нас априори нет, к сожалению, т.к. вечная мерзлота. Бумага не пересушена, пушится веером великолепно. =(
Попробую поменять компрессор на родной.
Если сами присоски пережать на миллиметр-два не навредит это какому-либо механизму? Может попробовать чуть повысить давление?
Старый 12.08.2019, 08:40
Спасибо за помощь) разобрались- дело в компрессоре было. Не раздувал
Старый 21.08.2019, 07:48
bamsp bamsp вне форума
Оставил благодарностей: 1
Поблагодарили 9 раз(а) за 7 сообщений
bamsp заработал небольшую положительную репутацию среди участников
сзади клапана вакуумные можно попробовать разобрать почистить только прокладку фторопластовую не потеряйте
Часовой пояс GMT +4, время: 04:01.
