Добрый день ! сделайте расчет на пакеты бумажные , мене нужны сроки изготовления и цена
1) Пакет бумажный
Размер: 35 см х 25 см х 9 см
бумага мелованная 250 г/м2; полноцветная печать, ламинация глянцевая 1+0 на обоих наружных сторонах пакета; ручки из шнура толщиной 6 мм
тираж 3х20 000шт
С уважением,
Голянд Андрей Леонидович
8 985 196 0886 golyand@inbox.ru
