Плашка - Страница 2 - Принт-форум - полиграфическая продукция, сувениры, наружная реклама.
Старый 14.05.2011, 14:59
Оставил благодарностей: 815
Рейтинг мнений: 295
Процессы впринципе не могут быть одинаковыми, т.к. переменным может оказаться растворитель или его составляющие.
Ничего конкретного посоветовать в данном вопросе не могу. Могу лишь предложить посмотреть на трепинг по краске. Как она ложиться друг на друга, переносится ли с материала на клише или нет. Тут дело может быть в том, что либо разное поверхностное натяжение материала, либо проблема быстрого или медленного растворителя.
Других мыслей у меня пока нет.
Старый 14.05.2011, 15:01
Rjak Rjak вне форума
Оставил благодарностей: 1,545
Рейтинг мнений: 422
Альбомов(фоток): 1(7)
Какой треппинг при двух плашках 100 на 100?
Старый 14.05.2011, 16:49
Рейтинг мнений: 295
Сообщение от Rjak Посмотреть сообщение
Наложения краски на краску так же называют треппингом, а не только запасы подливку.
Старый 14.05.2011, 17:04
Рейтинг мнений: 422
Ок. А если накладывающихся красок не две, а три-четыре?
И нужно определить порядок наложения. Как вы определяете треппинг, какая краска какую накроет с большей или меньшей степенью прозрачности?
Старый 14.05.2011, 17:11
Рейтинг мнений: 295
Сереж, не понял вопроса. Касастельно наложения краски на краску бывают проблемы, что они друг на друга плохо ложатся, как бы оттаргая одна другую, и как следствие другой краскоперенос. У меня было, что пурпурная отказывалась ложиться на желтую, а голубая на пурпур. А когда поменял порядок наложения, то данная проблема практически самоликведировалась. Желтая прекрасно легла на красную, а красная на голубую.
Старый 14.05.2011, 17:50
Рейтинг мнений: 422
Да, про это и спрашивал.
Но по теме если говорить, мне сдается надо присмотрется к колористу. Что он там набодяжил. Не могут одни и те же краски, при тех же анилоксах, дизайнах, и всем прочем давать разный оттиск.
Старый 14.05.2011, 19:05
Burthev Burthev вне форума
Оставил благодарностей: 6
Рейтинг мнений: 85
Burthev Имеет хорошую репутацию среди участников Форума Burthev Имеет хорошую репутацию среди участников Форума
Сообщение от Burthev Посмотреть сообщение
Уходит в течении тиража, или при выставлении заказа просто не попали в цвет?
И ?
Проверьте межсекционные сушки и дайте пожалуйста раскладку красок по секциям. По-моему Бордовый цвет не может быть из "М"+"У" без добавления чёрной.
Теория без практики пуста, ну и наоборот
Старый 15.05.2011, 11:19
Oleg_Flex Oleg_Flex вне форума
Oleg_Flex заработал небольшую положительную репутацию среди участников
Цвета "Оранжевый" и "Бордовый" ввел для понимания того что при одних и тех же красках и условиях цвет "гуляет".
До последнего считал что проблема в анилоксах. Но последний тираж поверг в стопор. В понедельник будем проверять тех.процесс, возьмем формы с последних заказов и сделаем пробопечать, один за одним. А там по факту будем рассуждать. В одном случае - анилоксы, требующие глубокой чистки, и тут же - плотность пурпурного стримится к нулю.
Старый 15.05.2011, 18:58
AM1525 AM1525 вне форума
Рейтинг мнений: 5
Альбомов(фоток): 1(6)
Могут!!! - Так как во флексе никгогда не возможно с точностью воспроизвести аналогичные условия! Всегда что то да будет отличаться! Будь то натиск, вязкость (еще и делится на несколько вариантов при одной и той же вязкости: в зависимости чем разбавить, и свойства краски и плотности будут различные)
Старый 15.05.2011, 19:22
Рейтинг мнений: 422
Сообщение от AM1525 Посмотреть сообщение
Ну не до такой же степени, Лёх, от оранжевого до бордо.
Старый 15.05.2011, 21:13
Рейтинг мнений: 5
Сергей, "Цвета "Оранжевый" и "Бордовый" ввел для понимания того что при одних и тех же красках и условиях цвет "гуляет". " Это просто термины для понимания что цвет гуляет - а не конкретные цвета, которые каждый человек воспринимает по разному.
Старый 15.05.2011, 21:46
Рейтинг мнений: 422
Цветовосприятие конечно разное у людей. Но давай ближе к конкретике. Вот тема посвящена наложению yellow+magenta. 100%+100%. Оранжевый оттеннок это 100% yellow + 50 % magenta.
Бордо это 100% magenta + 50 % yellow. Ну или как говорит Рома Бурцев туда еще черного надо добавить.
Накат краски конечно может повлиять на оттенок, из-за разной краскопередачи анилоксов. Но чтобы на 50 процентов????
Старый 16.05.2011, 10:21
Рейтинг мнений: 5
Если учесть все возможные изменения (натиск, старые формы и пр.) то и на 50% возможно.
Здесь можно демагогию разводить до посинения..
Старый 16.05.2011, 10:55
Аватар для Ivan B
Ivan B Ivan B вне форума
Оставил благодарностей: 35
Поблагодарили 18 раз(а) за 13 сообщений
Ivan B знают все Ivan B знают все Ivan B знают все Ivan B знают все Ivan B знают все Ivan B знают все
вот это точно)))
сначала нужно исключить все перечисленное выше,потом уже думать(если будет над чем)
Старый 16.05.2011, 11:07
Рейтинг мнений: 295
Сообщение от Oleg_Flex Посмотреть сообщение
...До последнего считал что проблема в анилоксах. Но последний тираж поверг в стопор. В понедельник будем проверять тех.процесс, возьмем формы с последних заказов и сделаем пробопечать, один за одним. А там по факту будем рассуждать...
Для этого и делают на лыжах поля для измерения печатных характеристик. При наличии всего лишь денситометра, но с встроенными опциями треппинга и печатной характеристики можно понять, что происходит. Ну, в данном случае растискивание тут не причем, а вот треппинг или потеря плотности весьма могут сделать большую бяку. А понять из-за кого это, можно только прибором.
Oleg_Flex (16.05.2011)
Часовой пояс GMT +4, время: 23:36.
