Сегодня печатали заказ, в нем есть плашка 100% Yellow и 100% Magenta. Краски спиртовые. Ушла в оранжевый. Предыдущий раз печатали - ушла в бордовый. Условия одинаковые. Печатники говорят что делали все как обычно. У меня подозрение что плотность Magent'ы упала. Кстати норма для заказчика - бордовый, судя по всему был .
"забит" один из анилоксов, разный краскоперенос анилоксов, разная линеатура анилоксов... еще возможно перепутали pantone process yellow c pantone yellow C... проморгали вязкость одной из составляющих... это навскидку сразу что пришло в голову...
Эти пользователи сказали спасибо Ivan B за это сообщение:
У меня был случай, когда печатник в ночную смену ливанул что-то в краску, а потом сдал всё это на склад. Другой эту краску взял и пол дня потом в цвет попадал.
У меня тоже, при замесе в рецепте краски процентовки составляющих перепутал. Видели бы его взгляд, гарантирующий 100%-но правильно замешанную краску, после того как остановили вовремя печать.
Понимаю что оборудование у всех разное , но принцип почти один и тот же. Часто бывали такие проблемы, но потихоньку от этого уходим)))) Для начала я бы сделал выкраски каждого цвета чтоб исключить несоответствия цвета и сравнил бы их с паспортом качества которые предоставляют поставщики краски, затем померил бы оптическую плотность каждой выкраски, подбор монтажной ленты тоже играет большую роль!,тем более если плашки уже полежали после первого тиража, то скорее всего полимер задубел, и придется давить и форму и анилокс, соответственно цвет уже изменится. И вопрос , в первый раз когда печатали не записали каким анилоксами печатали? Если каждый анилокс прономерованн,то будет полезно записывать эту информацию, да и при повторе проблем с подбором цвета будет меньше. Все анилоксы одной линиатуры все равно передают разное количество краски,потому что моют их разные руки, оттуда и разнооттеночность! А может быть и что просто печатник поставил анилокс одной линиатуры, а записал в технологический журнал другой, такое в практике тоже случается .
Последний раз редактировалось Дмитрий1986; 13.05.2011 в 18:02
Уходит в течении тиража, или при выставлении заказа просто не попали в цвет?
Да, кстати. "Ушел" это значит в начале тиража был один цвет, а к концу стал совсем другой, не тот что вначале.
А если в первом тираже был один цвет, а потом спустя время при повторном тираже другой, то это совсем не "ушел", а нечто другое.
