Всем доброго дня.
Подскажите, что обозначают цифры на анилоксе:
160х30х60 9,5 vol
см. фото
Обычно маркируют "Линеатура/угол/объем", и последнее "vol" - это точно объем.
Меня смущает "х30х60": углами это быть не может - 2 угла одновременно не бывает. Так что скорее всего это глубина в микронах и угол. И для 160 лин/см - вполне нормальные цифры.
Чей анилокс-то? просто впервые вижу серийник с TXL... Поляки, Tewex? паспорт от вала есть?
Сообщение от sipprint
Еще фото
Тут проще. Анилокс производства Zecher, (серийный номер на KK - точно их), у них обычно маркируется линеатура и глубина - в этом случае скорее всего 475 lpc 11 микрон.
У большинства вторая цифра - объем, но тут 11 кубиков - нереальная цифра, и даже если вообразить что 475 - это на дюйм, но 11 BCM - тоже нереальный объем.
Поэтому скорее всего глубина, но и она тоже великовата....
Как вариант - запросить у представителя Zecher предложение "на такой же вал" по серийнику - и получить его параметры
В микроскоп на это смотреть надо
Последний раз редактировалось Dmitry Petrash; 12.02.2021 в 20:41
Neufertigung - Keramik Rasterwalze
Ø 150 mm x 370 mm ( 370 mm)
ZeichnungNr: 301825
Normalraster 400 l/cm 60° 3.5 cm³/m² min.
Rand: 10 mm / 10 mm
Ø 74.787 mm x 290 mm ( 469 mm)
ZeichnungNr: 11703052
Normalraster 340 l/cm 60° 4 cm³/m²
Rand: 0 mm / 0 mm
так пишет Zecher в предложении
К чему это? какое имеет отношение что ВООБЩЕ пишет Zecher в КП к КОНКРЕТНОМУ валу с указанным серийником?
Вопрос ведь в том какая гравировка на КОНКРЕТНОМ валу, а не "вообще!....
340 l/cm линеатура, 60° угол , 4 Vol, куб.см на кв. метр (объем) краскоперенос, если я правильно выразился
Как это соотносится к надписи на картинке "KK37095|475|11"?
"KK37095|475|11"? что это такое я не знаю, для этого нужно знать кто изготовитель
Ну вы видимо плохо читаете.... Я уже писал в первом ответе:
и ваше описание формата под эту надпись не подходят.
Сообщение от rocholz
я попытался ответить на вопрос:
160х30х60 9,5 vol
И снова мимо: серийный номер TXL 3778 никак не попадает под обычные серийники Zecher. Если вы считаете что это не так - приведите пруф, например копию паспорта вала с серийником такого формата.
Ну и "на десерт": 160х30х60 9,5 vol - выделенная цифра почему пропущена в вашем объяснении?
может все-таки стоило внимательно почитать другие ответы, прежде чем писать свой?
Последний раз редактировалось Dmitry Petrash; 12.02.2021 в 20:42
Это не эмоции, это борьба за "тщательнЕЕ надо, товарищи!"
