Сегодня все разрешилось. Расслабился печатник, он же и замес красок делает. "Оживить" забывал краску. Сейчас "ОТ" и "ДО" все вместе делаем и в итоге вполне ожидаемый результат. Сравнили, визуально правда, плашки CMYK с раппортов последних тиражей и только что отпечатанного. Magenta действительно плотность потеряла и намного. Денситометр есть, но как им плотность промерить незнаю.
сколько денситометров не видел - у всех это первая функция. устанавливаете мишень на плашечный участок цвета, нажимаете, получаете результат в цифровой форме. Но не пытайтесь это сделать на металле, если под цветом нет белил.Хотя это в документации на денситометр описано.
Пардон, неразобравшись сказал что в наличии денситометр. На самом деле Спектрофотометр X-Rite i1 Pro. На что он способен незнаю.
Не знаю, насколько прибор для калибровки подходит для измерения печатных характеристик.
Я сам неоднократно ловил себя на том, что доверялся на слово, и как результат отсутствие решения проблем. Пока сам пошагово не проверишь, не сможешь этого решить. Этот фактор не раз упоминался на этом портале, и от никуда от него не денешься. А проблема безответственности или расхолаживании всем известна. Это уже другая тема, и куда более щепетильная, чем поиск проблем. Человек без искры в душе не может быть печатником, а с искрой фиг где найдешь. Довольствуемся тем, что есть. С этим и живем.
насколько мне известно, любой спектрофотометр имеет функции денситометра.
ОТНЮДЬ! Может иметь - безспорно, но - не обязан. Денситометрические характеристики (зональные оптические плотности) вычисляются из спектральной кривой (которую, собственно, и меряет спектрофотометр, а отнбдь не Lab, как многие думают).
Для того, чтобы прибором типа EyeOne (и его предок SpectroLino) измерять плотность нужен СОФТ (математика), который будет СЧИТАТЬ. Как называется - не помню, спросите у того, кто вам прибор продал.
По теме вопроса: порядок наложения красок еще до кучи проверять надо. Поскольку Y+M и M+Y совсем не одно и то же.
насколько я знаю - не бесплатная. в довесок - к математике нужен комп, я как-то озадачивался этой системой в цеховых условиях и в конце концов забил. По практике - у гейделя (и ему подобным) системы на основе спектрофотометров не прижились, хотя и продаются. axis control на денсике d19c прекрасно работает и продается
Добрый день, у нас такой же зверь стоит, плотность он меряет, только нужна программка KeyWizard V2.5 и ключь под нее, все есть в инете, по крайне мере мы от туда брали. Работает она из по экселя, считает плотность, Lab и еще некоторые параметры, во вложении ее интерфейс и экселевский документ который получается после замеров.
Последний раз редактировалось ponomarenko-12; 19.05.2011 в 12:25
Нет, Николай, в терминах офсетных контрольных шкал UGRA/FOGRA - именно Trapping как наложение краски на краску. Очень критичная характеристика для офсета при печати "по сырому". Во многих денситометрах и спектроденситометрах эта функция называется именно так.
