Пакет под бутылку, размер примерный 10х35х10см, или близкий
1) Печать 4+0(печать с двух сторон одинаковая), мел/мат 200гр, матовая ламинация 1+0, люверсы /веревки
2)2+0(печать с двух сторон пакета одинаковая), эфалин 120гр,
люверсы/веревки
