Коллеги, кто сможет помочь с изготовлением крафт-пакетов, интересует стоимость изготовления 5000 и 10000 шт., без нанесения лого, чистые !
1. Чёрный крафт-пакет, 365х84х84 мм(высота,шир,глуб)
2. Чёрный крафт-пакет, 365х168х84 мм
3. Чёрный крафт-пакет, 365х250х84 мм
Можно рассмотреть варианты ваших штампов с близкими размерами.
печатаю по крафту офсетом белилами.
приезжайте смотреть образцы, ну и пришлите макеты, т.к. есть некоторые "камни" при работе белилами.
шелкухой такие тиражу будут золотыми
Спасибо Михаил, за оперативный ответ.
Обязательно к Вам заеду на Полярную, и по этому, и по другим заказам хотел с Вами переговорить.
Обсудил с клиентом окончательный вариант заказа, для удешевления изделия он решил отказаться от печати лого вообще, нужны просто чёрные крафт-пакеты, без нанесения, указанного или близкого размера.
