Необходимо изготовить подставку под сережки.
Пробный заказа 50 шт.
Размеры подиума: 2 см высота, 7 см толщина, 30 см ширина.
Размер внешней рамки: 27х37см
Размер бруса 1 см толщина, 3см ширина
Размер внутренней рамки: 23х34см
Во внутренней рамке 8 полок с отверстиями для сережек(4 ряда по 2 полки)
в каждой полке 10 отверстий.
Размер полки ширина 23см, высота 1см, толщина 3мм.
Во вложении фото примера из дерева.
Нам необходимо изготовить из пластика.
Добрый день!
Предлагаем такой вариант - изделие из дерева, окрашенное эмалью (цвет любой). Визуально будет соответствовать пластику. А технологически дерево в данном случае, пожалуй, выигрывает.
Если интересно, пишите one@7artel.ru звоните 8-928-304-41-31.
Дмитрий info@7artel.ru 8-938-650-35-37
Здравствуйте,
изготовить лазерной резкой из пластика настольные держатели с вращающимся элементом для демонстрации срёжек можем.
Предварительно видим пути улучшения предложенной конструкции, тем более с учётом особенностей связанных с изготовлением из пластика. На наш взгляд, изготовленный из пластика держатель будет выглядеть существенно лучше, чем образец на фото.
Цену определим после обсуждения и согласования особенностей связанных с Вашим заказом.
