Пакет бумажный размер 225х310х100 мм. (ШхВхГ), вертикальный. Можем рассмотреть близкие размеры под готовые штампы.
Логотип тиснение фольгой с двух сторон пакета (конечно, имеются в виду две стороны собранного пакета), (фольга Kurz Luxor 355 ) 107х105 мм., материал меловка матовая (250 гр. или больше), soft-touch ламинация 1+0. Сам пакет белый. Ручка - лента (максимально близкая к цвету фольги, нужно будет выбрать также из образцов). На концах ленты желательно пластиковые наконечники (не узлы!), белые пиколло. Усиленное дно и подручники.
Тираж 200 шт.
Указывайте стоимость (вкл. НДС или нет), а также срок производства.
