Необходимо сделать печать на белой керамической плитке (самой обычной, которой ванные комнаты обкладывают). Один цвет (черный). Изображение - часовой циферблат, диаметр 45 мм, толщина линий (минимальная) - 0.1 мм. Чем лучше сделать? Нужно стойкое изображение к агрессивным средам - бензин, ацетон, щелочь.
[QUOTE=Tradeeee;4928740]Добрый день, подскажите след.
Вероятно вы тот же самый участник форума который делал фальшивые часы. Ничего не изменилось: попробуйте посмотреть тампопечатников, возможно ктото и согласится, времена сейчас тяжелые.
И вам здравствуйте. А что значит фальшивые часы? Может поясните? Может прежде чем обвинять, может стоит немного в теме разобраться? Я занимаюсь реставрацией старинных карманных часов, а не делаю фальшивки! И за такие высказывания стоит извиниться...
А, точно, вы тот самый. Где же тут обвинение? Если вместо циферблата старинных часов вы собираетесь прикрутить к механизму кусок самой обычной плитки для ванной комнаты (так у вас написано) разве в результате могут получиться нормальные часы а не фальшивка? Реставрация это наверное что-то другое. Но в любом случае надеюсь что нужные мастера вскоре отзовутся.
можно нанести сублимацией, но есть ограничения, для этого метода своя плитка (только белая) и размеры только те что подготовлены для этого от 10х10 до 20х30см
И я вспомнил, вы тот самый псих, который мне втирал это несколько лет назад.)))
Время идет, а вы так и путаетесь в трех понятиях: реставрация; изготовление;фальшивка. И с упорством идиота, начинаете что-то доказывать! Как все просто-то у вас! Взял плитку и прикрутил к механизму. Еще раз для тех кто в танке - если вы не ТЕМЕ, то не нужно писать разную фигню.
Открою вам секрет, что до наших лет дошли уникальные механизмы 19 века, но к сожалению только механизмы, что плохого в том, что мы даем им вторую жизнь? Заказчики сами просят "одеть" их в новые корпуса, которые изготавливаются по старинным каталогам. Иногда на базе старинных механизмов делаются наручные часы.
Есть золотой корпус, в нем стоит механизм (минутный репетир, с мертвой секундой, и полным календарем (это для тех кто в теме и может оценить сложность)), но нет циферблата. Искать оригинальный циферблат можно пол жизни и так и не найти. Проблема решается изготовлением нового, что в этом ПЛОХОГО?! И почему по вашему мнению это превращается в фальшивку?
У меня друг держит ателье по реставрации автомобилей. В начале прошлого года поступил Мустанг Шелби 67 года. Кроме всех болячек, была еще проблема - отсутствовало переднее крыло. Искать и заказывать ржавый оригинал из США заказчик не захотел. Сделали пресс-форму, изготовили новое крыло. Денег стоило не мало, но все получилось. Теперь внимание вопрос - превратился ли автомобиль в фальшивку? По вашей логике - да? А по логике реставратора - нет.
Короче, я понимаю, что вы , господин АП, на правах ветерана, можете презренно относиться к новичкам форума, делать оскорбительные выводы и быть уверенным, что к механизму можно прикрутить плитку, но убедительная просьба - в тему больше не писать!
Доброго дня, спасибо за ответ. А где посмотреть параметры данных плиток? Верхний слой и таких плиток глянец или матовый? Из чего сделана основа? Размер 10 на 10 вполне подходит. Старинные циферблаты редко когда бывают больше 55 мм в диаметре.
Лет 10-12 назад заморачивался печатью на плитке (делали панно) Технология такая:
1. На плитку наносится полиуретановый лак с адгезионной добавкой. Просто лак сползет. Покупался в ТД "Еврохим1", но сейчас они вроде как лакокраской не торгуют, надо искать (Яндекс, пожалуйста). В дальнейшем лак заменили на праймер, где взять не знаю, шеф заказывал откуда-то из Новосибирска кажется..
2. Печать на уф-печаталке. Была тогда своя, сейчас рекомендую SwissPrint
Кстати они вроде на стекле печатают, так что п.1 можно обойти.
3. УФ чернила после высыхания дают матовую поверхность. Если не устраивает, ну и для защиты изображения - покрываем лаком с большой долей сухого остатка, предпочтительнее полиуретан, опять же возможно потребуется адгезионная добавка.
Но нам нужна была полная полноцветная запечатка, в вашем случае возможно тампон будет проще и лучше.
Спасибо! А насколько УФ чернила стойкие? Бензин, спирт переживут?
...ороче, я понимаю, что вы , господин АП, на правах ветерана, можете презренно относиться к новичкам форума, делать оскорбительные выводы и быть уверенным, что к механизму можно прикрутить плитку, но убедительная просьба - в тему больше не писать!
Ну ладно, не переживайте, "реставратор". Найдите в профиле мою почту и пришлите макет с которого хотите сделать пробу (не обязательно настоящий, можно просто образцы мелочей). Сделаю вам бесплатную сублимацию максимально возможного для сублимации качества на куске плитки. Но качество сублимации и уф печати все же меньше чем тампопечати - это надо учитывать. И кстати я вам в прошлый раз "втирал" про тампопечать вы что не послушались или вас не устроило качество этой технологии?
От такого специалиста и знатока фальшивок, как вы, мне ничего не надо. Всегда поражали такие люди, как вы. Которые способны оскорбить на ровном месте. Вы видели мои работы? Кто вам дал право писать что я реставратор в кавычках? Не пишите больше, не позорьтесь!
P.S.
Я не рассист, но евреев, как-то не очень!))))))))))))))))))
когда то был такой типа анекдот «я не расист, но евреев и негров не люблю», оказывается это не анекдот!
Опять вы не в ТЕМЕ! Это не анекдот. Вы только что не совсем точно процитировали фразу из моего любимого фильма - "Ширли-Мырли". Молодец Меньшов, уважаю, а вас нет!!!! ))))))))
