Проблема такая. На одной секции всё хорошо. Вторая
Секция - это загадка. Настроили увлажняющие валы как надо. Везде всё хорошо. В холостую пластина чистая, матовая,как только включается натиск пластину начинает затягивать, сначала чуть чуть, а потом полностью. Добавляешь увлажнения больше буквально на чуть чуть и всё заново. Помогите, пожалуйста, разобраться в чём причина. Валы с одной секции на другую переставляли тоже самое. Возможно у кого то уже были такие проблемы.
Закатайте секцию желтой краской и все полосы контакта по 4 мм выставьте, после - дозирующий отводите пока полностью водой не закроется - и потом на 3-4 щелчка затяните.
Возможно последовательность настройки мы не так делаем. Сначала Дозирующий потом ол него к раскатному, от раскатноно к накатному и к пластине. Ширина полос примерно 3.5 мм.
Последний раз редактировалось Нина55; 24.12.2020 в 19:50
У нас в пневмоцилиндр что прижимает валы попала вода (недостаточное осушение входящего воздуха) и была схожая проблема, правда бессистемная то прижмет то нет.
Чем закончилась регулировка то!?
Прцедура наколько не изменяет память:
Закатать лучше М или С.
Сначала накатные к растирам.
Потом к форме. Лучше закатывать плашкой и, не поднимая валы резко остановить, чуть подождать, поднять валы. Проверить полосы.
Также увлажнение. Сначала к растиру, потом к форме. Дозирующий уже по водной плёнке. Отводите до "зеркала", потом поджимаете до матовости и можно на 3 щелчка ещё дожать.
