Добрый день!
Нужны пакеты:
1. Бумажный А3, 300*400*100 мм, цвета белый серый оранжевый, бумага 200 г матовая, люверсы серебро, ручки веревка 5 мм – оранжевые, усиление дна и ручек, печать 4+0, нанесение логотипа, 100 шт
2. Бумажный А4, 245*360*100 мм, цвета белый серый оранжевый, бумага 200 г матовая, люверсы серебро, ручки веревка 5 мм – оранжевые, усиление дна и ручек, печать 4+0, нанесение логотипа, 100 шт
Если таких размеров пакетов нет, тогда максимально близко, что можете предложить
Какая стоимость и сроки? Пишите на почту zakaz@cdias.ru
Макеты готовы.
