На днях приедет. Пробовать будем пока на обычных офсетных красках и лаках.
Хотели проверить именно как этот праймер будет вести себя, как прослойка между красками и офсетным лаком.
Сейчас есть беда, что некоторые пантоны долго не сохнут под слоем лака, причем обычного, масляного.
А так (как я понял) - основное его назначение - создавать более прочную, но невидимую матовую защиту. Если у вас нет матового вд-лака.
ИМХО...
Последний раз редактировалось egorus; 15.12.2020 в 09:36
Мы используем его для закрытия сложных плашек для скорейшей последующей обработки. Он практически не невидим. Совсем небольшая матовость добавляется. Оттиски можно обрабатывать через несколько часов после печати. Наносим также, как и остальные масляные лаки через красочную секцию. Иногда делаем выборочное покрытие (например, когда на коробках нужно оставить место под нанесение даты производства)
Каких-то проблем или особых рекомендаций нет.
Использовали на тираже!
По техническим причинам в замен матового ВД.
Действительно работает.
Высыхает полностью примерно за 5 мин.
Работали БЕЗ ВОДЫ, по сырому в линию.
Защитил от отмара однозначно, работали со сложными плашками (ТИРАЖ 3 тыс).
Оборот в работу пошел через 1,5-2,5 часа.
Привертки "ломались" без проблем.
По сырому лак скорее глянцевый, при высыхании матовость совсем не значительная. Искажение по цветопередаче- заметил "Поднятие красного цвета", увеличенный общий контраст как у глянцевого лака.
