Был немного другой стиль, комбинация с дистиллятором. Особенно часто его размещали в банных печах. Баня топилась долго и самогона выгонялось достаточно много. Современный аппарат для производства зелья требует подачи воды, поэтому если в эту конструкцию добавить самогонный отсек, будет совсем хорошо!
Точно. Добавить самогонный аппарат и наступит гармония. А рукомойник — в печку (в переносном смысле конечно).
В качестве поверхности мне гранитная плита представляется излишней. Вполне достаточно было бы плитки керамогранита. Они бывают разные по резмеру можно и совсем маленькие использовать 300х300, а можно вырезать из огромного листа. С керамогранитом там еще такой кайф что можно на краях использовать фигурные плитки для ступенек вообще отпад будет.
На второй работе товарищ так и хотел, перегонный куб на плиту, теплообменник подключить к крану и сливать в рукомойник.
Собрал себе очень мощное устройство, которое использовать в домашних условиях не получается. Большой бак и высота трубы требуют большого огня и пространства над плитой. Вся фигня в том, что бак на березовых дровах нагревается 40 минут, далее у меня сумасшедший выхлоп - 5 литров тела за 30 минут, еще 10 минут на хвосты и почти 40 минут остывание. Нужна конструкция печки и дистиллятора на несколько емкостей, чтоб сократить время нагрева и остывания между перезарядками. Конструкцию еще не придумал.
Последний раз редактировалось MIKLI; 16.04.2020 в 15:15
с плиткой тоже конечно можно, но смотреться это будет не так монументально, поэтому в конкретном проекте выбрали гранит
плюс под плитку желательно заливать бетонную плиту иначе это будет не слишком надежно и более хрупко
нужны размеры бака и колонны и желательно фото конструкции, можно сделать проект - мечта самогонщика ))
Если дома не получается, значит на производстве внедрять нужно
Привычка к мощностям А1 формата. Прошлой осенью, когда начался яблочный сезон собрал 550 литров сока, возник вопрос, куда девать жмых. А его набралось почти 600 литров. Жаба душила и я поставил на брагу бочку 160 литров, а когда она поспела появилась задача все быстро перегнать. До закрытия дачи оставалось пара выходных. Поэтому прикупил "русский танк". Такой агрегат используется раз в году, это как посевная или уборочная страда, когда один день весь год кормит. На работе этим занимать нет смысла, да и занятие совсем дурацкое.
Русская печь-камин
Один из самых простых вариантов: печь с плитой + камин + можно пристроить сзади все необходимые рукомойники или сделать плиту на 2 конфорки вместо одной.
Сделана по принципу русской печи, тепло сначала будет нагревать пространство под плитой, потом уходить в трубу
Последний раз редактировалось texnolog; 16.04.2020 в 17:15
