Добрый день
Пакеты белые бумажные, меловка 200 гр, без ручек, шелкуха 2+0, два вида
110*340*90 мм, лого 90*93 мм — 50 штук
300*400*130 мм, лого 160*165 мм — 100 штук
Цены? Спасибо!
Последний раз редактировалось BrossAG; 09.04.2019 в 14:46
Добрый день
Пакеты белые бумажные, 200 гр, без ручек, шелкуха 2+0, два вида
Цены? Спасибо!
