Правила раздела:
Есть шикарный вариант НОВОГО Пур- биндера компании Моргана (Великобритания).
По спец. цене всего ОДНА машина!!!!
PUR-клеевая машина
Morgana DigiBook 150
Описание Morgana DigiBook 150
DigiBook 150 PUR-клеевая машина начального уровня с возможностью профессионального исполнения продукции в офсетных, цифровых и цифро-офсетных типографиях, в которых требуется оперативный переплет коротких тиражей с применением PUR-клея. Машина оснащена запатентованной закрытой системой подачи клея, в которой, с помощью специальных форсунок, клей наносится на корешок и боковые стороны блока с требуемым качеством и точностью.
Машина DigiBook 150 проста в использовании, персонал легко обучается работе с ней. Управление осуществляется через сенсорный экран с графическим интерфейсом, которые позволяет программировать настройку всех операций за несколько секунд.
В машине DigiBook 150 используется около семи новых международных патентов и инновационных технологий работы с PUR-клеем. В процессе работы машины нет токсичных или вредных запахов, что не требует установки дополнительной вытяжной вентиляции, таким образом, использование полиуретанового клея в 2 кг капсулах делает переплет продукции простым и безвредным.
Можно установить различные температуры плавления клея в баке и аппликаторе (блок нанесения клея), это дает преимущество при работе с клеями низкой температуры плавления.
PUR-клей наносится на книгу по корешку и по бокам (независимая регулировка). Количество клея определяется высотой аппликатора и давлением в нем, что позволяет переплетать любые книги с максимальной легкостью. Все машины оснащаются фрезой для лучшей подготовки корешка к скреплению.
Технические характеристики DigiBook 150:
Размер блока, мм 380×320 - 120×110
Размер обложки, мм 380×700 - 120×222
Производительность, циклов/час до 150
Толщина блока, мм 2–50
Наличие боковой проклейки Да
Обработка корешка:
Фреза Да
Насечка Да
Рыхление Нет
Щетка очистки Да
Тип используемого клея PUR
Емкость ванны для PUR-клея,кг. 2
Максимальная плотность обложки, г/м2 400
Габариты (ДхШхВ), мм 1400×800×1270
Электропитание 13А, 220В, 50/60Гц
Вес, кг 210
В линейке Могановских Пур-биндеров представлены модели с производитьностью: 150, 300,400 циклов в час и соответственно с различной степенью автоматизации. Принципиально новый клеевой апарат не имеющий аналогов!!! Данные биндеры на голову выше своих предшественников по всем показателям!!!!
ООО «Полиграфические машины»
+7 (495) 668-10-57 (Москва), +375 (17) 207-77-01 (Минск), +375(44)768-51-06 (Ольга)
[url]http://pmachine.by[/url] - продажа полиграфического оборудования в Россию, Беларусь, СНГ.
Интересует
ПУР-термобиндер Horizon BQ-470 PUR 2009
и
4-краска RYOBI 524GX 2005 50 мил с удлиненной высокой приемкой
Цена, посмотреть в работе
на почту 7573030@rambler.ru
cgfcb,j
