Правила раздела:
POLAR N 115 PLUS Высокоскоростная одноножевая резальная машина 2020 г выпуска.
Гарантия до июля месяца от завода!
- 3 ножа
- 2 ножа HSS в защитной упаковке
- 1 нож из улучшенного материала, твердосплавный!
Цена 6.3 миллиона
Hochleistungs-Schnellschneidemaschine
Pусская текстовая версия T03
Russische Textversion T03
Технические данные:
Длина реза ………...115 см
Высота стопы ……...16,5 см
Глубина cтола ……..115 см
Усилие прижима мин 150 daN
макс 4500 daN
Мощность электродвигателя 5 кВт
Число резов макс …. 45 в мин*
Толщина ножа ……. 13,75 мм
Величина сошлифовки ножа …………. макс 50 мм
Мин. остаточный рез без прижимной планки 25 мм
с прижимной планкой 95 мм
Скорость движения подавателя макс 30 см/сек
Габариты машины:
длина ……... 256 см
ширина …….. 236 см
высота …….. 171 см
Вес, нетто …... 3230 кг
Стандартная комплектация:
- цветной емкостной сенсорный дисплей управления диагональю 47 см (18,5")
- графическое отображение выполнения программы реза (визуализация)
- электрооборудование в комплекте 380 В, 3 фазы, 50 Гц
- запираемый главный выключатель, автоматический пуск двигателя
- защитный выключатель главного двигателя, термозащита двигателя затла
- освещение рабочего места / оптическое определение линии реза
- цифровая индикация линейной измерительной системы
- 3 измерительные системы: метр/дюйм/shaku
- память на 1998 программ
- встроенный калькулятор (4 основных арифметических действия)
- автоматическое позиционирование
- ручная установка размеров
- интегрированный электронный счетчик резов
- программирование во время реза
- калькулятор повторных резов
- функция Eltrotakt
- возможность ввода текстовой информации с виртуальной клавиатуры
- подготовка* к установке платы P-Net для подключения к Compucut
- полуавтоматический и автоматический режим работы
- программируемое время начала замедления подачи затла
- возможность корректировки программы на любом этапе
- программирование счетчика резов до следующего техобслуживания
- установка времени и даты
- беззазорная шариковая пара в приводе затла (прецизионный шпиндель)
- механизм предохранения от перегрузок
- гидравлическая муфта редуктора привода балки ножедержателя
- гидравлический прижим с масляным наполнением
- регулируемое время предварительного прижима
- вспомогательная планка прижима шириной 80 мм (для фиксации переднего края стопы)
- подача затла с бесступенчатой регулировкой скорости (частотно-регулируемый привод)
- чугунный центральный стол с никелированным покрытием и с воздушным поддувом
- защитный кожух заднего стола
- включение реза двумя руками с блокировкой повторного срабатывания
- самоконтролирующаяся инфракрасная фоторелейная завеса
- лифт для смены ножа и юстировка спереди
- система Optiknife с юстировкой ножа в нижней «мертвой» точке
- управление заменой ножа с графическим отображением на дисплее
- корректировка размеров вследствие изменения толщины ножа
- 2 ножа HSS в защитной упаковке +3й нож из улучшенного материала, твердосплавный!
- комплект инструментов
Александр Пакула
+7 903 625 94 03
(495)663 9028, (906)765 6071,
[email]viktor135@yandex.ru[/email], [url]www.a2press.ru[/url]
Виктор
