Приветствую!
Пакеты вертикальные 25*35*9 см
Мелованная матовая 170 гр/м2
4+0
Ламинация глянец 1+0
Вырубка, сборка: пикколо золото или серебро, ручки веревочные 4 мм белые (или на выбор)
Тираж: 300 шт.
Стоимость: 17100 руб.
При сроках изготовления 8-10 раб. дней
