Односторонний картон 210 г/м
Уложимся в 29 руб / шт.
Штамп изготовим любой по вашему желанию.
В случае интереса с вашей стороны обсудим возможности по оптимизации стоимости.
Типография "ГеоПресс", 8 (495) 788-74-73
м.Водный стадион
почему ручка вырубная?
пакет с вырубной ручкой дешевле не станет, наоборот станет хуже и дороже, т.к:
1) нужно использовать картон, а он дороже
2) картон нужно ламинировать
3) нужно вклеивать прочный подручник, а бумагу после приклейки подручника поведет, а если клеить на скотч, то по краям прорубного отверстия внутренний, внешний слой и подручник будут расходиться
4) ширина пакет 12 см , а ширина прорубного отверстия должна быть не менее 10 см, чтоб рука влезла в эту дырку и было удобно нести. По краям остается по 1 см, вероятность того, что ручка оторвется и бутылка разобьется 90 процентов. НАФИГА ВАМ ТАКОЙ ПАКЕТ?
крафт пакет 120х400х120, с люверсами и веревочными ручками - 19,9 руб экз
с нанесением в 1 цвет - 20,8 руб экз
