300x400x120 мм
Бумага: мелованная матовая, плотность 250 г/м2;
Материал ручек пакета: шнур синтетический, цвет серебро, люверсы серебро
Способ печати: офсет
Матовая ламинация 1+0
Материал укрепления дна и места крепления ручек:картон 300 г/м2
Цветность: 5+0
(СМУК + Pantone 3262С)
1000, 5000, 10000, 25000, 50000 шт.
