Прошу рассчитать стоимость изготовления такой таблички, как на фото во вложении.
Печать только шелкографией. Цифровая печать впитывается, недостаточно ярко.
Она состоит из 2-х частей:
1. Просто фанера 390х265 мм (толщина 3 мм).
2. Сверху на неё с помощью скотча (или клеевых полосок из бумаги) шириной примерно 9 мм клеится фанерка 390х220мм (толщина тоже 3 мм) с вырезанными окошками под фотографии.
Фанерка приклеивается по 3-м сторонам: справа, сверху и снизу.
Также на этой фанерке печатаем надпись шелкографией 1+0, чёрный (как на фото).
В итоге получается такой конверт. Внутрь вставляются бумажные вкладыши с фотографиями и описанием продукции (печать вкладышей считать не нужно).
Фанеру нужно будет шлифовать, чтобы она была гладкая и красивая.
Требования к качеству - высокие!
Первый тираж сделаем 40 шт (на него цену и надо сейчас посчитать).
Затем, если всё устроит (качество, пунктуальность), будем заказывать регулярно штук по 80 раз в 2 месяца.
Жду ответа по цене.
Образец сможем предоставить.
Отдать в работу готовы хоть сегодня.
фанеру сделать не сможем, а шелкографию, если фанеру предоставят - можем, 40 шт - по цене приладки - 2000
