Вопросы по наружной и интерьерной печати и широкоформатным принтерамТехнологии рекламы: наружная и интерьерная печать, гравировка и плоттерная резка, широкоформатное ламинирование.
На клей не печатают. Хотя бы потому, что пленка на ролики намотается.
Если нужно клеить с обратной стороны, то печатают на прозрачной пленке в зеркалке.
Прошу извинить за поздний ответ, но я ещё видел такую технологию. На плёнке печатается изображение, потом накатывается тонкий прозрачный двусторонний скотч 3м и соответственно клеется с обратной стороны стекла. Плёнка без клеевого слоя. Эта технология использовалась при оформлении игровых автоматов, правда плёнка была световая
есть такая технология
но геморояться так очень ограниченное кол-во контор.
проще прозрачку белым транслюцентом заламинировать
Заморачивались такой ерундой на одном заказе. Нужно было One Way Vision прикатать к стеклу с обратной стороны. Геморойное занятие я Вам скажу. К тому же этот двусторонний скотч ( Goody Window) сам не совсем прозрачный и при ближайшем рассмотрении его будет видно. Т.Ч. прозрачка - самый оптимальный вариант и по цене и по результату.
