Краски, лаки, химия для типографий. Продажа.Продажа расходных материалов: краска для офсетной и флексографской печати, трафарета (шелкографии), лаки, , офсетные пластины, проявочные и смывочные растворы, растворители, добавки и присадки. Любая химия для полиграфического производства.
Правила раздела:
Дело скорей не в толщине красочного слоя, а в размере пигмента. Я пробовал искать такую краску для офсета. "Сикпа" - ведущий поставщик в мире защитных красок (у меня как только какая потребность в специальных красках, то я сразу к ним) привезли мне 1 кг. Отпечатали - ни какого эффекта. Через 2 недели выяснили у финнов, что эффект есть, но длится он несколько милисекунд и предназначена краска для защиты готовой продукции и проверять надо специальным прибором. Больше ничего не нашел и остановился на шелкухе.
Не размер пигмента, а функциональность определяет минимальную толщину слоя для хорошего эффекта краски. Можно сделать пигмент 5 микрон, нанести в 10 прогонов и работать будет шикарно. Можно использовать микрокапсульную краску с пигментом в 50 микрон в один прогон и эффект будет тоже класс. Так что в каждом конкретном случае решение может быть индивидуальным в зависимости от типа эффекта, подложки и т.п.
При уменьшении размера частиц уменьшается эффект свечения. И их количество не влияет на конечный результат. Размер пигмента при офсетной печати не должен превышать порядка 25 микрон. Более толстый слой даст эффект при использовании люминисцентных красок, а при работе, например, металлизированными красками даст лучший результат более мелкий 3-4 микрона пигмент. Там важна гладкость поверхности. Эффект фосфорисцирования достигается за счет накопления световой энергии. И чем больше частица пигмента, тем больше энергии она сможет забрать и потом отдать. Например в краске VVQ42 пигмент запросто прощупываеться.
Оригинал принадлежит figure ATDeSign (095) 748-3712, 748-3714. Шелкографская краска Серикол.
А они мне всё толкуют. что не знают про такую. Как она именуется и (если не одна) какая с более длительным эффектом (мне надо таблички пожарникам печатать)?
Сергей
8 912-245-05-14
able-e@yandex.ru
Краска называется V V Q 42 (фосфоресцирующая краска для печати по винилу). Печатали как раз таблички для экстренного выхода. Но по новому ГОСТу они должны светиться 2 часа, а эта краска светится около часа. Я направил запрос по этому поводу, но они пока молчат. www.sericol.ru
Оригинал принадлежит able
У меня есть подробное описание на VVQ42. Могу поделиться.
Звучит не нагло - звучит практично. Можем поставить Вам краску, можем сам пигмент и подсказать как ее сделать.
Критично: на чем печатаете, способ нанесения, подложка и пр. техособенности вашего процесса. Если в процессе используете титановые белила - нужно будет заменить другими. Титан гасит любые виды свечения.
Фотолюминесцентную (светящуюся в темноте) краску для знаков безопасности делаем сами.
Краска соответствует требованиям ГОСТа и нормам пожарной безопасности
Можем изготовить для Вас.
Предлагаем технологию нанесения этой краски в 1-2 слоя шелкографией, кистью, валиком
Звоните!
НПКФ ЭЛЕКТОН
Валентина Николаевна, Борис Георгиевич
