CTP Screen PTR4100 ошибка источника питания -5V - Принт-форум - полиграфическая продукция, сувениры, наружная реклама.
Старый 12.12.2019, 03:30
tOrrErO tOrrErO вне форума
Оставил благодарностей: 40
Поблагодарили 30 раз(а) за 27 сообщений
tOrrErO с репутацией > 50 tOrrErO с репутацией > 50
Доброго времени суток! После очередного, самого обыкновенного запуска машины, случилась такая беда. Аппарат выдал ошибку экспонирующей головки E7e06, в деталях эта ошибка описана как ошибка источника питания -5V (Unit 6, 5V 300w, он собственно питает диоды).
Нашел его, замерил напряжение 5,4 Вольта, многовато показалось, на нем есть подстроечник, уменьшил до 5.25, результат тот же. Залез в сервис, если с сервиса делать измерение мощности или калибровку лазеров, все то же самое, выпадает в ошибку. НО! Случайно, в сервисе решил по включать диоды по отдельности, с задержкой, но включились. И после такого ручного пуска пошла калибровка из сервиса, аппарат в готовность и формы вывел. Перезагрузка - опять так же ошибка, опять ручками пуск, дальше работает. В чем беда? Все возможные контакты и на источнике и на каретке с головкой перещелкал, пыль почистил, линзу почистил (кстати как правильно и чем ее линзу и фотодиод чистить?), не помогает, заводится только если вручную включить хотя бы 1 диод, а потом уже калибровку и в работу.
ID:	160057   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 12.12.2019, 12:33
Sanya Sanya вне форума
Оставил благодарностей: 69
Поблагодарили 42 раз(а) за 39 сообщений
Рейтинг мнений: 25
Sanya имеет очень хорошую репутацию среди участников Sanya имеет очень хорошую репутацию среди участников Sanya имеет очень хорошую репутацию среди участников Sanya имеет очень хорошую репутацию среди участников
Похоже при включении всех диодов сразу или блок питания не выдает требуемый ток (провал) или наоборот потребляется много тока. Если разбираетесь в электронике (или кто-то) то на выходе 5 вольт найдите самый большой конденсатор и поменяйте для начала.
:) удачи!!!!!!!!
Старый 12.12.2019, 13:46
Varianty Varianty вне форума
ИНН: 781705234306
Оставил благодарностей: 33
Рейтинг мнений: 279
Альбомов(фоток): 7(99)
Подкиньте сторонний блок питания на 5 вольт и посмотрите, делов-то.
Старый 13.12.2019, 03:36
Не, не в нём дело же. Он нагрузку хорошо держит. С пинка если завести, все работает и падение напряжения на нём 0.01В
Судя по всему контакты на каретке или пайка где-то деградирует. Будем ловить момент, сейчас работает после профилактики контактов каретки.
Старый 13.12.2019, 23:54
Аватар для zoki68
zoki68 zoki68 вне форума
Оставил благодарностей: 50
Рейтинг мнений: 390
Альбомов(фоток): 1(1)
Сообщение от tOrrErO Посмотреть сообщение
Крайне сомнительно. А вот переламывание проводов в подвижном шлейфе очень даже частое явление на этих аппаратах. Причем обычно провода на 5В и ломаются, так как толстые и более жесткие чем остальные.
zoki68@mail.ru
+7-903-791-9054
Старый 12.06.2020, 21:30
Провода кинули параллельно еще 2 пары. Наши российские, медные. Теперь на платах падения практически нет. А ошибка продолжает появляться. Ранее после того как просто блок плат сверху каретки перебрали, пропаяли разъем на который приходит -5V ошибка пропала, вот прошло пол года и снова. Теперь даже если вручную включать диоды и запускать калибровку из сервиса появляется. Формы выводить не дает (. Может быть проблема в самих диодах?
Старый 12.06.2020, 21:33
Аватар для zoki68
Рейтинг мнений: 390
Когда проблема в диодах, то в ошибке так и будет написано, что он помер. Ну и в статистике по сроку жизни диодов можно глянуть их состояние. У нерабочих будет меньше 5%
zoki68@mail.ru
+7-903-791-9054
tOrrErO (15.06.2020)
  #8
Старый 13.06.2020, 20:12
Путем подмены контрольного напряжения на процессор (+4,3V, ножка 97 NEC 70F3003A) с лабораторного источника питания удалось провести полную калибровку диодов и в самом конце калибровки машина выдала ошибку диода 13 E0816. Iop-Iopd на нем показывало в тот момент так: *32мА*, именно со звездочками. Далее возникла гениальная мысль поменять местами платы драйверов между собой. И вуаля калибровка прошла полностью от и до и без ошибок диода. Iop-Iopd на диоде 13 показало 91мА. Выкладываю фото текущих токов диодов.
ID:	162456   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 13.06.2020, 21:50
Аватар для zoki68
Рейтинг мнений: 390
Оптику вам почистить надо, тогда показатели существенно улучшаться и диоды дольше проживут.
zoki68@mail.ru
+7-903-791-9054
  #10
Старый 15.06.2020, 00:44
Уже... Почистил сухой тряпочкой специальной безворсовой, вроде мягенькая. Под руками не оказалось ни этилового спирта, ни эфира, именно эти жидкости указаны в мануале для чистки линз. Вопросы:
1. Чем в принципе можно чистить? Изопропил пойдет? Есть ли на линзах напыление, которое можно случайно стереть химией или трением? Судя по их "радужности" оно там есть.
2. Можно ли чем-то кроме сухой ватной палочки чистить диоды? Там внутри грязи было тоже не мало. Ватная палочка идеально вошла, но сухая, побоялся чем-то мочить.
3. Стоит ли снять диоды для очистки или прямо там на месте? Если можно, я бы их все снял и промыл в жидкости в ванночке, вопрос в какой?
Еще вывод, при грязной оптике условно плата драйвер "a" не смогла поджечь 13й диод до необходимой мощности, несмотря на граничный с максимальным ток, плата "b" справилась с этой задачей. Значит они работают неравномерно. Это наверное не есть хорошо? И как это исправить? Метод регулировки существует? На каждой из них имеется по 2 подстроечных резистора, что они регулируют?
Из имеющихся инструментов - несколько тестеров, осцилограф, лабораторный источник питания с плавной регулировкой, нагрузки можно лампочками или резисторами подобрать.
Выкладываю фото токов после чистки. В приципе диодам еще жить и жить, 13й самый изношенный 280 мА.
P.S. После того как проложили дополнительные провода от источника -5V напряжение на нем пришлось уменьшить до 5.15 V, при калибровке ниже 5В не опускается на разъеме на каретке.
Старый 15.06.2020, 01:11
Аватар для zoki68
Рейтинг мнений: 390
Изопропил матовую пленку оставляет. Эфир сейчас найти сложно, а вот качественную жидкость для чистки оптики и матриц для фотиков это запросто. Берете любое стекло, можно дверь стеклянную, слегка смочите ватку спиртом или этой жидкостью и проведите по стеклу. Ждёте когда высохнет. Смотрите под углом, если налёта или плёнки нет, то можно использовать.
Диоды ватной палочкой чистить норм. Можно смочить ее спиртом и отжать на тряпочку, затем чистить.
Снимать диоды не надо, убьёте.
После чистки продуйте все линзы. Лучше всего грушей для клизмы.
Проверьте помпу которая качает в голову воздух. У неё ресурс 3 тысячи часов и редко ходят больше. Если не работает, то можно помпу для аквариумов поставить. Это сильно дешевле. Также фильтры на входе помпы не забывайте менять.
zoki68@mail.ru
+7-903-791-9054
Эти пользователи сказали спасибо zoki68 за это сообщение:
tOrrErO (15.06.2020), ПромРемонт (15.06.2020)
  #12
Старый 15.06.2020, 03:07
А фильтры продуть нельзя?
Эфир у нас продается в радиодеталях.
Почему диоды убью? Их же все равно когда-нибудь менять. Или не при жизни этого аппарата которому уже 17 лет). Ну "прищепки" у меня нет конечно, но не так вроде бы сложно их снимать. Балансиры научились восстанавливать. В оптику залезли, скоро все схемы отрисуем). Осталось клампы восстанавливать научиться. Пару раз отваливались уже, на иностранном форуме читал давно, кто-то делал, но не могу найти. Срок службы наших как раз истек, сбросил как будто новые.
Старый 15.06.2020, 09:05
Аватар для zoki68
Рейтинг мнений: 390
Фильтры промыть и продуть можно. Но не бесконечно. Внутренние поры забиваются и полностью вы их не очистите. И со временем он из фильтра просто в заглушку превратиться.
Диоды снимать не сложно, но небольшая статика и диоду если не смерть, то минус много процентов жизни. На новых, если видели, в корпусе металлическая полоска вставлена, она коротит ножки диода. После установки диода их начинает коротить плата и полоска выдергивается. Вот вставить ее обратно с гарантией, что ножки перемкнутся, это врядли.
Клампы, если подберете правильно материал (что то типа резины) и наварите его на край, сможете, то наверное сможете восстановить. Но сомнительно, что это окупиться, если только для себя делать.
zoki68@mail.ru
+7-903-791-9054
Часовой пояс GMT +4, время: 05:55.
