Производство картонной упаковки и листовой этикетки Изготовление картонной упаковки, коробок, самоклеящиеся и сухой офсетной этикетки (листы)
28.07.2021, 14:57
Оставил благодарностей: 77
Поблагодарили 51 раз(а) за 45 сообщений
Коробки, 6 видов по 300 тыс. шт.
Здравствуйте. Надо сделать коробки:
1. Коробка 115х58х190 мм, картон целлюлозный с крафт-оборотом 270 г/м2, 4+0, ВД-лак глянцевый 1+0, вырубка, склейка 1 клапан 190х15 мм
Тиражи 10000, 50000, 100000, 300000 шт.
2. Коробка 140х45х190 мм, картон целлюлозный с крафт-оборотом 270 г/м2, 4+0, ВД-лак глянцевый 1+0, вырубка, склейка 1 клапан 190х15 мм
3. Коробка 140х35х230 мм, картон целлюлозный с крафт-оборотом 270 г/м2, 4+0, ВД-лак глянцевый 1+0, вырубка, склейка 1 клапан 230х15 мм
4. Коробка 100х60х160 мм, картон целлюлозный с крафт-оборотом 270 г/м2, 4+0, ВД-лак глянцевый 1+0, вырубка, склейка 1 клапан 160х15 мм
5. Коробка 130х60х185 мм, картон целлюлозный с крафт-оборотом 270 г/м2, 4+0, ВД-лак глянцевый 1+0, вырубка, склейка 1 клапан 185х15 мм
6. Коробка 130х55х200 мм, картон целлюлозный с крафт-оборотом 270 г/м2, 4+0, ВД-лак глянцевый 1+0, вырубка, склейка 1 клапан 200х15 мм
Стоимость штампов нужна отдельной строкой по каждой позиции.
Заказы повторяющиеся, постоянные. Эскиз конструкции в прикрепленном файле. Спасибо.
Богдан www.gloriart.ru +79255458216 masterbo@bk.ru
28.07.2021, 18:30
Оставил благодарностей: 9
Поблагодарили 33 раз(а) за 32 сообщений
Печать 4+0 какая - СМУК или пантоны?
s.ovcharenko@harmens.ru, 8 (905) 716-76-23
28.07.2021, 18:48
Печать 4+0 ЦМИК
29.07.2021, 17:53
ИНН: 7718961324
Оставил благодарностей: 146
Поблагодарили 319 раз(а) за 204 сообщений
Для примера 100-60-160, картон 280 гр крафт
300 тыс штук - 4,28 за шт
Если актуально прикину всю подошву
И надо смотреть картон на сейчас и под склад если постоянно
Здесь могла б быть Ваша реклама format_print@bk.ru
02.08.2021, 11:40
ИНН: 7722836598
Оставил благодарностей: 141
Поблагодарили 989 раз(а) за 973 сообщений
от 4.2р за шт.
ORION, 8(926)746-72-14 Сергей, orion_print@mail.ru
03.08.2021, 15:19
ИНН: 5261056134
Оставил благодарностей: 41
Поблагодарили 251 раз(а) за 244 сообщений
Коробки 6 видов
Добрый день
картон целлюлозный с крафт-оборотом 280 гр Свето Коут
1 - Тиражи 10000 - 8,68 р/шт, 50000 - 6,10 р/шт ,100000 - 5,75 р/шт, 300000 - 5,55 р/шт, + отдельно штамп примерно - 18000 р, 4 изделия
2 - Тиражи 10000 - 8,94 р/шт, 50000 - 6,34 р/шт ,100000 - 6,00 р/шт, 300000 - 5,80 р/шт, + отдельно штамп примерно - 18000 р, 4 изделия
3 - Тиражи 10000 - 9,36 р/шт, 50000 - 6,70 р/шт ,100000 - 6,35 р/шт, 300000 - 6,13 р/шт, + отдельно штамп примерно - 18000 р, 4 изделия
4 - Тиражи 10000 - 7,75 р/шт, 50000 - 5,06 р/шт, 100000 - 4,70 р/шт, 300000 - 4,48 р/шт., + отдельно штамп на 6 изделий , примерно 24000 р
5 - Тиражи 10000 - 9,08 р/шт, 50000 - 6,46 р/шт, 100000 - 6,12 р/шт, 300000 - 5,92 р/шт., + отдельно штамп на 4 изделия , примерно 18000 р
6 - Тиражи 10000 - 9,66 р/шт, 50000 - 6,98 р/шт, 100000 - 6,63 р/шт, 300000 - 6,40 р/шт., + отдельно штамп на 4 изделия , примерно 18000 р
Константин
