Требуется изготовить
бумажные конверты для рентгеновских снимков снимка 35 х 40 см
тираж 3000 штук
цветность 1+1 и посчитать 4+4
+ печать на ваших дисках 3000 штук
полноцвет
упаковка бумажная с печатью и посчитать без
- посчитать прозрачный пакет
для оперативности дублировать на flomaster-88@yandex.ru
тираж 3000 штук
полноцвет
